Réglage carbu sur moteur honda bf2d
Bonjour, je possède un petit moteur hors bord honda de 2 cv, 4 temps, et je voudrais savoir si quelqu'un connait la procédure pour régler la richesse.
Je connais la procédure pour un moteur d'avion (compensation due à l'altitude), mais ces moteurs sont de type "à mélange riche". Or mon BF2D est "à mélange pauvre". Je ne suis pas sur que ce soit la même démarche...
Un manuel atelier m'aiderait beaucoup...
C'est un moteur à embrayage centrifuge, donc les mises au point moteur plein gaz risquent d'être périlleuses, la bougie est neuve et les culbuteurs viennent d'être réglés.
Merci !
Le 21 août, 2013 - 11:53
BONJOUR
j 'ai un probleme avec mon moteur honda 2cv 4T de 2006
il demarre au quart de tour
mais quand j'accelere un peu plus que la moitiéil coupe d'un coup tousse et en reduisant les gaz sa va mieux
quelqu'un pourrais m'aidez svpmerci a bientot
Le 21 août, 2013 - 18:13
Pointeau de carbu à remplacer peut-être?
Du coup le moteur se noie
