reglage boitier de commande
Posté le 2 juillet, 2006 - 23:11
18 lectures
5 commentaires
quelqun sait comment regler les commandes accelerateurs et marche avant?
5 commentaire(s)
  • Alex33
    Alex33
    Le 3 juillet, 2006 - 10:32
    En principe tu as une molette soit au niveau de la commande mais plus souvent au niveau du moteur, non??
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 3 juillet, 2006 - 13:02
    oui c'est ça mais comment faire le reglage y a t'il une methode a mon avis oui.
    merci alex
  • Alex33
    Alex33
    Le 3 juillet, 2006 - 16:33
    La méthode, je la connaît pas mais sur mon zodiac qui dispose d'une commande mono levier sans démarrage électrique ni trim, j'ai procédé de la manière suivante:
    -Pour le passage MAv /MAr, tu te débrouille pour positionner ton moteur au point mort manuellement et avec la molette tu ajustes pour arriver en face du levier dans le moteur.
    -Pour l'accélérateur, il faut régler pâr rapport au volet de carbu ouvert au maxi et poignée de gaz mise au tacquet et tu ajustes...
    Je sais pas si je t'ai été d'un grande utilité mais bon.....
    Alex
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 3 juillet, 2006 - 18:11
    ç'est une piste et si je la suis une question me viens la position maxi d'ouveture des papillons de carbus ? c'est à 90° grand ouvert?
  • Alex33
    Alex33
    Le 3 juillet, 2006 - 19:14
    Exact!!
    L'action du papillon se fait sur 90°, il est donc parallèle au plan d'eau lors qu'il est au max....
