Refroidissement YAMAHA par hélice
Bonjour à tous.
Sur mon YAMAHA 40cv de 1995 (3 cyl), je viens de brancher des oreilles pour m'assurer du bon refroidissement du moteur.
Je constate que le jet d'eau de la pompette est bon, et que l'eau du refroidissement s'évacue par le centre évidé de l'hélice.
Est-ce normal, s'achant qu'il y a au dessus de la plaque anti-cavitation des évents par lesquels je pensais que l'eau allait s'écouler?
Merci de votre aide,
Stéphane.
Le 29 avril, 2006 - 16:07
salut oui tout a fait normal ne t'inquiete pas
l'eau s'evacue par plusieurs endroit
(echappement, pissette, trou dans l'embase)
controle simplement que l'eau s'evacue bien par la pissette petit jet d'eau
sur le cote du moteur cela confirme que le haut moteur est bien refroiditet ne lui donne pas a manger apres minuit
heu je voulait dire ne le fait jamais tourner sans eau
dans l'embase il y a une turbine en caoutchouc qui se deteriore rapidement
dans les 30 a 60 secondes
si elle n'est pas lubrifier par l'eauvoila bon nav (':wink:'
Le 29 avril, 2006 - 18:38
Merci beaucoup pour ce renseignement, et pour ces conseils.
Je vais partir plus serein.
Merci encore, Stéphane.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 mai, 2006 - 12:23
vérifie bien aussi la température de l'eau qui sort par la pissette , car sur mon 40 cv la pissette crachait normalement mais l'eau était plutôt tiède
ce qui s'est révélé être un problème de pompe à eau naze .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 avril, 2007 - 22:03
l'eau de la pissette doit etre a quelle temperature?
Le 24 avril, 2007 - 22:07
C'est bizarre de reprendre un post qui a un an :lol:
Ben, l'eau de la pissette doit être tiéde.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 avril, 2007 - 14:53
Avant hier désivernage du yam 115.( beaucoup de fumée )
Après 10 minute de ralenti, eau toujours froide sur la petite pissette.Je pense que c'est normal...
a+
Le 25 avril, 2007 - 18:50
oui c'est bizare de reprendre un post un an aprés , au sujet de la température de sortie à la pissette :
l'eau doit être froide , si elle est tiéde il se peut qu'elle manque de débit c'est souvent dû aux ventouses des " oreilles " qui ne plaquent pas assez l'embase , et l'eau gicle sur le côté au lieu de rentrer dans le moteur il suffit de plaquer les ventouses à la main pour que l'eau redevienne froide .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 avril, 2007 - 21:13
Non, elle devrait être tiéde lorsque le moteur est à température normale de fonctionnement. Généralement la pissette est captée en sortie de plaque d'échappement, elle a de toute façon circulé dans la culasse. Elle doit être tiéde.
Le 25 avril, 2007 - 21:37
En effet,
en marche normale, en riviere, mer, lac la pissette sort tiède après 1 à 2 min meme au ralenti.
