Refroidissement moteur Johnson 6cv 2t de 1977
Posté le 9 juin, 2016 - 22:41
1891 lectures
3 commentaires
J'écris ce poste car j'ai un problème de refroidissement sur mon moteur Johnson 6cv de 1977... J'ai remis en état ce moteur, changé les bougies etc, et il démarre au quart de tour, mais il n'y a aucun signe apparent de refroidissement (il n'y a pas de pissette). J'ai donc démonté l'embase, tout nettoyé, la turbine semble encore en très bon état, j'ai fait des tests et apparemment, le circuit de refroidissement n'est pas bouché, j'ai fait des joins papiers, tout remonté et là, toujours rien...
Auriez vous des idées?
Merci!
3 commentaire(s)
    Le 10 juin, 2016 - 08:56
    Démonte les quatres vis qui tiennent la plaque rectangulaire du thermostat ,et tu doit trouver que la mer ne manque pas de sel pour blocquer l'ouverture du circuit de refroidissement ...
    Un bon nettoyage ,et la pisette fonctionne avec puissance............
    Le thermostat se trouve sur la partie sup des cylindres....
  • boston13
    boston13
    Le 10 juin, 2016 - 09:59
    ce moteur n'est pas pourvu de temoin de refroidissment, on peut néanmoins vérifier la réfrigération par la sortie d'échappement sur le fut du moteur, cette eau est mélangée avec une partie de l'échappement.
    Voir photo et la flèche rouge
    Le 10 juin, 2016 - 14:50
    ci joint photos emplacement  thermostat et fonctionnement refroidissement
