Refroidissement chaud sur 9.9 yamaha 4 tps
Posté le 15 juillet, 2015 - 22:41
544 lectures
16 commentaires
Bonsoir.
Une pissette qui pisse chaud sur un 9.9 6g8, ça cause à quelqu un ?
Pb de thermostat?
Quels sont les risques ?
16 commentaire(s)
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 16 juillet, 2015 - 12:50
    la pissette n'est qu'un temoin, tiede c'est normal, chaud voir bouillant pas bon, circuit partiellement bouché, demonte l'embase pour voir l'etat de la turbine et retire le thermostat pour controller
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 18 juillet, 2015 - 17:05
    Je pensais que le thermostat était juste avant la sortie pissette et non dans l embase. .
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 18 juillet, 2015 - 19:55
    Je voulais dire : demonte l'embase pour verifier la turbine et demonte aussi le calorstat , qui n'est bien sur pas dans l'embase mais sur le bloc moteur............
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 20 juillet, 2015 - 08:25
    Merci pour la confirmation.
    Je vois ça asap
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 20 juillet, 2015 - 15:01
    J ai cherché partout, aucun thermostat sur ce moulin... il a déjà du être chinte. ..
    Je l ai fait tourner 20 mn, même température de pissette tout du long de l essai...
    je vais en commander un nouveau quand même. Par contre j ai une durite côté bâbord du moulin qui goutte.. .
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 20 juillet, 2015 - 15:29
    Une photo de cette fuite ??, un nouveau calorstat ne va pas refroidir la pissette mais c'est mieux pour la montée en temperature du moulin, et ta turbine elle est ok ??
  • goby
    Le 20 juillet, 2015 - 15:31
                 Pour le thermostat  de ton  Moulin  9,9 A - 6G8  regarde là  page 1 piece N° 11
                http://www.eym.fr/cariboost_files/f9_9a-1985-156g8300e1.pdf
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 20 juillet, 2015 - 18:48
    Oui. Turbine ok. Grosse pression comme il faut.
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 20 juillet, 2015 - 18:52
    Ok. Donc il est encore là mais j ai pas réussi à l enlever.... il était bloqué dans son logement. ..
  • goby
    Le 20 juillet, 2015 - 19:06
    ça se  décolle facile en passant  un tournevis fin   tout autour et ensuite en faisant levier sans forcer
     comme bien souvent sur les YAM 20 ans aprés toujours le meme thermostat d'origine
     tant mieux  si tu as le thermostat et s'il est  bien collé  par le sel  car il doit etre la cause de  surchauffe
     et  c'est pas  grave
      En tout cas je ne prendrai  jamais le Mer   avec un  moteur occasion  sans avoir remplaçé  le thermostat, la turbine , la vidange embase  ,les bougies,le nettoyage des carbus,
     sauf si facture  d'un  pro  mais je n'aurai quand meme pas confiance
  • meca85
    meca85
    Le 20 juillet, 2015 - 20:06
    lol Goby !
    Je me disais, tu pourrais nous faire un tuto sur les Yamaha avec toutes tes connaissances.
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 20 juillet, 2015 - 20:23
     et  c'est pas  grave
    Merci !!!
    Bougies neuves
    vidange d embase et moteur ok
    turbine ok
    reste plus qu a changé ce thermostat. .. j ai pourtant tente de le démonter avec un tournevis...
    Je ré tenterai des que je peux. Merci des tuyaux !!!
  • goby
    Le 20 juillet, 2015 - 22:48
     Tire le avec une pince , c'est seulement le sel qui  le bloque, pense à remplacer le  joint du couvercle
     tant pis si la partie avant du  thermostat casse  , ensuite  tu tire tout à la  pince à bec fin
     et avant de poser le thermostat  neuf   navigue tout l'été  sans le thermostat( faire chauffer un  peu le  moteur avant de tirer à fond) ,cela te donnera un bon débit d'eau dans la culasse qui doit etre pleine de sel, vu de l'état du thermostat,
    car le thermostat a pour fonction  de  fermer l'arrivée d'eau dans la culasse  le temps que le moteur chauffe,
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 21 juillet, 2015 - 09:14
    Merci !
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 28 août, 2015 - 19:54
    Bon. J ai viré la partie laiton + ressort du thermostat.
    Ça a l air de moins chauffer... Impossible de virer la partie plastique noir avec un plat sur le côté. ..
    Par contre j ai laissé tomber dans l eau par inadvertance la tige métallique en forme de L qui retient l avant du capot ou y a le bouton de démarrage électrique au cache poulies. .. quelqu un en aurait il un des fois ? Merci.
chargement
