Recherche emplacement capteur trim
Je suis en train d'essayer de réparer les cadrans de mon tableau de bord, ceux défaillants.
Parmis eux, il y a l'indicateur de position de trim. Comme j'ai un inboard (Vip 1700 vision avec moteur Mercruiser embase alpha-one 1ere génération), cela pourrait mettre utile.
Je suis allé voir derrière le cadran, sur la borne S, j'ai un fil brun. J'ai essayé de trouver le capteur de trim sur l'embase mais je ne vois pas de fil brun. Quelqu'un pourrait t'il me dire où il se situe précisement et s'il a une photo c'est encore mieux.
Le 17 avril, 2009 - 07:02
Merci DJMecra,
Sais-tu si c'est bien sur l'embase déjà? J'ai regardé sur le manuel technique mais je ne l'ai pas trouvé. :-(
Le 17 avril, 2009 - 09:05
je ne sais pas vraiment, mais je sais à quoi cela resemble. je t'envois cela samedi !
Le 19 avril, 2009 - 10:32
As-tu pu voir Djmecra?
Le 19 avril, 2009 - 18:49
Le capteur ce trouve a droite sur l'embase"trime sender"
Il est vendue en kit avec l'autre trim limite.80£
Pour le changer il faut démonter l'embase et le bol ça nécéssite un outillage spéciale.Profite pour changer le roulement.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 avril, 2009 - 18:58
http://www.outdriveshop.com/greases_and_lubes.html
Tu clique sur traduire .Tu a tous les conseilles pour te dépanner- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 avril, 2009 - 19:06
Pour la traduction passe par google
outriveshop.COM- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 avril, 2009 - 19:55
de part et d'autre de l'embase il y a effectivement 2 boitiers en plastique noir au niveau des axes de relevage. celui de tribord correspond à l'indicateur de trim. son remplacement n'est pas très compliqué car il est maintenu par 2 vis(qui cassent souvent au démontage). en fait le plus délicat est de passer les fils au travers du tableau arrière.
mais il y a peut-être plus simple car la pièce qui s'use le plus est le réhostat contenu dans ce boitier et beaucoup ignorent même parmis les vendeurs que ce réhostat se vend au détail.il suffit de retirer le couvercle pour le remplacer.
si ça peut aider,il y a quelques années la référence de ce réhostat était: 805134A4- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 avril, 2009 - 08:03
Merci pour toutes vos réponses, j'ai 4 fils qui sorte du tableau arrière du bateau, mais au compteur de trim j'ai un fil marron (à la borne S). Mais où se fil doit etre relié ?
