recharge de la batterie avec le moteur?
comment je peux savoir si le moteur hors bord recharge ma batterie :?:
la batterie est chargée à bloque (je viens de mettre mon bateau à l'eau), j'ai controlé au voltmètre, j'ai 14 volts moteur éteint, et pareil moteur en marche :?:
Le 28 avril, 2009 - 14:32
ou je change de moteur :lol:
Le 28 avril, 2009 - 14:33
faut il que j'augmente le régime moteur pour voir une différence :?:
Le 28 avril, 2009 - 16:52
oui! perso baterie seule je doit avoir entre 12,8v - 13,0v maxi. Moteur en route je passe a 14v et si j'accelere je peut arriver jusqu'a 14,5v.
C'est bizarre que tu soit tous le temps a 14v 8O
Le 28 avril, 2009 - 18:39
l alternateur ne charge surement pas!
Le 28 avril, 2009 - 18:46
J'hésiterais avant de dire que l'alternateur ne charge pas.
Avec les infos que l'on a reçues, il est impossible de déduire celà.
Première certitude : si le voltmètre affiche 14 volts avec le moteur arrêté, ou bien la batterie est naze (mais c'est assez rare que foutue elle monte en volts) ou bien le voltmètre de notre ami est bon pour la poubelle.
Pour essayer de diagnostiquer un problème, il faut des outils corrects.
Peut-être pourrais-tu te rendre compte du bon fonctionnement de ton voltmètre en faisant un test sur ta voiture.
Moteur arrêté, tu dois avoir entre 12 et 13 volts; moteur démarré, la tension doit monter, même au ralenti.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 avril, 2009 - 21:29
Sur ta voiture il faut enclencher l'alternateur pour que ta batterie soit a 13 ou 14v.
Pour ce faire allume tout simplement tes feux sa déclenchera l'alternateur et dans ce cas ta tension devra etre supérieure à 12v
++- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
