Recharge batterie
Recharge batterie
Le 26 mai, 2008 - 19:05
Bon bein personne qui s'y connais un peu en electricité ?? :calimero:
Le 26 mai, 2008 - 19:33
C'est tellement etrange ton truc que sans voir , pas facile de te dire !
Le 26 mai, 2008 - 19:34
Ton schéma n'est pas super clair...
Je suppose que ton problème vient du cablage du coupe circuit.
Si tu pouvais améliorer le schéma en expliquant quel fil tu branches et à quel endroit (genre avant / après) on comprendrait mieux :wink:
Le 26 mai, 2008 - 19:51
j'ai une masse sur mon coupe circuit , pas sur ton dessins mais ji connaist rien :(
Le 26 mai, 2008 - 20:07
:Merci , du coup j'ai un doute sur la borne ou j'ai branché le + qui vient du moteur :roll:
Il faut le mettre avant ou apres le coupe batterie ? il me semble que je l'ai branché sur la meme borne que la batterie
Je vais verifier ça et j'essai de mettre des photos.Merci :wink:
Le 27 mai, 2008 - 14:03
Merci , je vais essayer ça demain si la pluie s'arrete :roll:
Le 9 juin, 2008 - 19:22
j'avais bien branché comme sur le plan de VD , le moteur et l'alim tableau sur une borne la batterie sur l'autre :cry:
Le 10 juin, 2008 - 14:38
donc tu crées un court jus quelque part.
Qu'as tu de brancher sur ton tableau de bord et quels sont tes manos?
Le 10 juin, 2008 - 15:07
Bonjour ,
Mon tableau elec fonctionnait tres bien avant que je branche ce systeme .
quand je le debranche, le tableau refonctionne.
C'est un voilier, je n'ai aucun mano au tableau de bord.
oui il y a court circuit lorsque je branche le+ moteur sur le coupe batterie.
Merci :?
Le 10 juin, 2008 - 16:38
du combien il sort de ce fil?
C'est un + ou un -?
As tu essayer de le brancher sur la borne + de la baterie?
sachant aussi qu'il faudras aussi y amener une masse.
Le 10 juin, 2008 - 17:51
Merci Mick je vais essayer de brancher de cette façon :wink:
Le 10 juin, 2008 - 19:29
c'est re moi
j'ai lu quelque part que la pièce au bout de la flèche verte est un régulateur de tension donc normalement il doit y sortir du 12 v
si tu fais ce montage
tu as bien une production de courrant au moteur mais tu ne sais si elle va à la baterie pour la recharger ou si elle va sur tes acessoirs directement puisque tout se reliea++ :lol:
Le 10 juin, 2008 - 20:51
sur un petit moteur comme celui la je testerai la tension en sortie quand même. Elle n'est pas forcément régulée ou il y a peut être un probleme avec le régulateur.
"oui il y a court circuit lorsque je branche le+ moteur sur le coupe batterie."
que ce passe t il exactement ? un fusible grille ? des ampoules d'éclairages ?
Le 11 juin, 2008 - 19:40
Bonsoir Benoit
En fait c'est comme si mon tableau n'etait plus alimenté , rien ne grille, lorsque je debranche l'arrivée du moteur , le tableau refonctionne normalement , 8O- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 juin, 2008 - 14:16
Assures toi que le courant en sortie d'alternateur est régulé avec un petit testeur... c'est étrange tout de même.
Le 12 juin, 2008 - 14:29
n'as tu pas inversé les polarités??
jéjé
Le 12 juin, 2008 - 16:01
je retourne demain au bateau , j'essai de prendre des photos
pour savoir si le courrant est regulé il faut quoi comme testeur ?
Pour la polarité a moins que l'ancien proprio ne se soit trompé j'ai pris le meme que lui ( donc a verifier aussi )
Le 12 juin, 2008 - 16:07
N'importe quel petit testeur AC/DC fera ca. Ca permettra de vérifier également la polarité, et de voir si la tension oscille beaucoup ou non.
