"raté"moteur 30 ch yamaha
Posté le 18 octobre, 2008 - 19:03
181 lectures
8 commentaires
Petit soucis , quand je suis a pleine vitesse, bateau déjaugé, mon moteur a des ratés , pas méchant mais ça s'entend et ce sent par a-coup !
Quelqu'un pourrai me donner un avis ?
Je viens de changer pistons segments roulements..... il tourne comme une montre a 3/4 a fond . Le filtre a carburant est propre et la pompe est neuve !
Coté nourrice c'est une Evinrude qui me servai sur un 9.9 avec lequel je n'avais aucun soucis . En fonctionnement la poire est molle .
C'est un 2 temps , rodé 5 h00 environ.
Un coup de main ?
8 commentaire(s)
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 18 octobre, 2008 - 20:34
    bonsoir à tous
    question: est ce que votre moteur a des ratés ou est ce qu'il cavite c'est à dire que lorsque votre bateau déjauge, votre hélice se trouve de temps en temps dans une bulle d'air et pendant une fraction de seconde le moteur tourne en "surrégime"(cela se produit surtout quand on navigue dans le même sens que les vagues) ???????
    SALUT
  • Pepinot
    Pepinot
    Le 18 octobre, 2008 - 20:58
    A vrai dire ça c'est produit sur le calme et sur de la vague "gentille" !
    Donc je ne pense pas que ce soit un problème de cavitation , mais faut que je réessaye pour confirmer...
  • Pepinot
    Pepinot
    Le 18 octobre, 2008 - 21:26
    Je ne pense pas que ce soit du sur régime , mais c'est comme si l'espace de 1 seconde il n'y avait plus de puissance ,comme si le moteur ralentissait !
    C'est louche :?
  • mick 29
    mick 29
    Le 19 octobre, 2008 - 08:29
    salut pepinot
    c'est peut etre la nouricce la fautive
    je m'explique :
    elle était prévu pour un 9/9 avec un débit prévu pour
    donc avec un tuyot de petit diamètre
    ci qui est insuffissant pour un 30 cv
    jusqu'à un certain régime il y a assez d'essence et dès que tu pousse à fond il ne peut pas passer assez d'essence et ton moteur ne peut pas ou à du mal à monter dans plus de tours puisqu'il n'a pas assez à boire...
    est ce que tu as aussi gardé le tuyot avec la poire qui relie la nourrice au moteur de ton 9/9:?:
    si ta poire est molle c'est un problème d'essence :cry:
    a++
  • Pepinot
    Pepinot
    Le 19 octobre, 2008 - 08:45
    oui j'ai gardé la nourrice prévu pour le 9.9 , et donc ce que tu dit confirme ce que je pense ! j'ai le tuyau a changer !!!
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 19 octobre, 2008 - 19:23
    Si j'ai bien compris vous avez dit que cela arrive lorsque le bateau déjauge.Si c'est le cas je reviens à mon idée première (cavitation) cela peut arriver même par mer calme si l'inclinaison du moteur n'est pas bonne ou lorsque c'est un arbre court à la place d'un long.Sinon je pencherai plutôt sur un problème éléctrique ( bobine , bougie ou faisceau de bougie)
    Le 20 octobre, 2008 - 16:03
    C'est peut etre aussi la nourice! peut etre comme dit plus haut parce que le tuyau n'as pas assez de debit.
    Mais perso sur un suzuc 30cv on m'avais donné une nourice yam en sus de la miene. ET meme avec les raccords qui allais bien le moteur n'a jamais voulu prendre les tours avec cette nourrice.....
    qui sait...?
  • mick 29
    mick 29
    Le 20 octobre, 2008 - 18:55
    j'avais eut le même genre de soucis avec une nourice qui allait bien avec un évenrude mais avec le yam le circuit se désamorçait tout seul.
    tu l'as dit V.D.
    qui sait...?
    et je n'ais jamais réussit à savoir pourquoi .. :?:
