ralentit 40 cv 2t 2 carbus mariner 40 EO
Posté le 7 juin, 2016 - 20:41
69 lectures
3 commentaires
j ai mis en route mon moteur de 40 cv 2T 2 carbus mariner
mon probléme je n arrive pas à réduire le ralentit
en agissant  sur la vis de réglage
nettoyage carburateurs ,control hauteur de cuves vérifié
l accélérateur est  libre est il n est pas branché sur la cable venant de la console
il peut bouger sans problèmes
3 commentaire(s)
  • goby
    Le 8 juin, 2016 - 10:14
    Il y a 16 modeles de mariner  40cv en  2 temps !!!
    http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mariner/parts.html
    Donc lequel as-tu  ??
    As tu bien controlé si  les volets d'acceleration des carbus sont bien fermés  ??
    Pour  ce controle  , déja enleve la bielette qui rejoint les  2 carbus et qui fait ouvrir les 2 volets .
    Et  il y a un systeme de synchro des volets en position ralenti  , et si mal reglé et bien les volets vont rester un peu ouverts meme si le cable accélerateur est debranché .
    Il y a l'avance du ralenti  et l'avance haut régime ,si le réglage  de  l'avance ralenti est réglé trop haut  le régime de ralenti  est plus important .
    Le 8 juin, 2016 - 18:27
    merci pour ces conseils
    je vais mettre en pratique les réglages
    Le 19 juin, 2016 - 10:49
    apres avoir tout controlé cétait une biellette qui était mal réglée
    merci encore pour les conseils
