Ralenti Johnson 70HP
Posté le 24 mai, 2009 - 22:53
34 lectures
6 commentaires
Bonsoir, j'ai un Johnson 70 HP de 1978 qui fonctionne nickel mais le ralenti est trop haut.
Savez-vous comment le règler?
Merci pour vos prochaines réponses.
Taz1
6 commentaire(s)
  • dinghy
    dinghy
    Le 25 mai, 2009 - 10:31
    bonjour la vis de ralenti est aussi celle de butee d accelerateur doc tu visse ou devisse suivant ce que tu veux faire ( oups cest la vis du bas !)une grosse vis qui commande sur larbre d accelerateur
  • taz1
    taz1
    Le 25 mai, 2009 - 19:27
    J'ai déjà essayé de desserrer la butée mais rien n'y a fait.
    Je ne vois pas ou est la grosse vis...
    Merci pour la réponse.
    Taz1
  • fifi
    fifi
    Le 26 mai, 2009 - 23:10
    je sais pas pour le 70cv mais lorsqu'on fait tourner certains johnson avec les oreilles ça a pour effet d'augmenter le ralenti d'au moins 500tours! et tout rentre en ordre lorsque l'embase se retrouve en eau :)
  • dinghy
    dinghy
    Le 27 mai, 2009 - 13:59
    bonjoue en bas du bras lavis ! oui eefectivement vaut mieux quil soit trop haut que trop bas en eau le ralenti trop haut ?? ou avec les oreilles ??
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 27 mai, 2009 - 14:47
    Si vous avez déjà desseré la vis de ralenti au point qu'elle ne touche plus sa butée et que vous n'arrivez toujours pas à obtenir un bon ralenti, agissez sur l'embout du cable d'accélération(côté moteur) où vous devez avoir une mollette qui vous permet de rallonger ou de raccourcir le cable comme pour le réglage d'un frein de vélo.
  • taz1
    taz1
    Le 27 mai, 2009 - 16:11
    Merci pour vos réponses.
    Je vais voir ce week end si j'arrive à faire quelques réglages suivant ce que vous m'avez donné comme indications.
    Bonne nav à tous.
    Taz1
