ralenti evinrude 150, exerv
Posté le 24 juillet, 2020 - 10:04
74 lectures
2 commentaires
bonjour, depuis peu mon moteur , evinrude 150 cv 2 temps, a un ralenti tres bas. il demarre correctement, au debut le ralenti est assez haut, normal, et apres quelque temps il redescent tres bas au point d avoir des rates et fini par caller, l impulsion sur la clef ne change rien, ( moteur a l arret j entend bien le relais s active a l implusion).il a tendence a s etouffe a la mise des gaz, les bougies ont une 30 ene d heure, ccdi,fil bougie, bobines  et anti parasite neuf, regulateur neuf . quelqu un autait il une idee de mon probleme; merci .
2 commentaire(s)
    Le 24 juillet, 2020 - 14:41
    est ce bien un 2t normal carburateur ou Etec?
  • alex77
    alex77
    Le 24 juillet, 2020 - 15:22
    oui 2 tps avec  carbus classiques
