raccordement éléctrique sur anode?
j'ai un cap camarat 625 de 2004 avec un Yamaha 115CV que j'ai acheté d'occasion il y a deux ans.
En nettoyant l'intérieur, je remarque un fil électrique couleur vert/jaune (comme des fils de terre dans une maison) non raccordé.
J'en repère un autre qui va vers le bouchon de remplissage d'essence et celui la est raccordé.
Je télécharge le manuel du bateau sur le site Jeanneau et le circuit électrique décrit dans le manuel mentionne bien les deux fils vert/jaune et indique clairement "branchement sur l'anode" pour l'un et nable de carburant pour l'autre.
Je demande à mon mecano ce qu'il faut faire, il me dit que ca n'est pas la peine de raccorder le fil parce que je n'ai pas d'anode en plus de celle du moteur (yamaha 115 4 temps), que le circuit est protégé par un coupe batterie et par les anodes du moteur.
Je précise que c'est quelqu'un de très serviable mais parfois un peu plus bricoleur que professionnel.
Qu'est ce que vous en pensez? Est ce que je dois le forcer à raccorder ce fil? Je n'ai aucune envie de changer le faisceau électrique dans qq années.
Merci:
Le 2 juin, 2011 - 22:54
bonsoir,
le cable qui est sur le nable est un fil de masse qui sert à éviter l'accumulation d'électricité statique pouvant générer une étincelle en approchant un bidon d'essence, sourtout par temps chaud. il est donc impératif que l'autre extrémité soit fixée là où il faut,en général c'est sur un boulon de fixation moteur.
