question technique
question technique
bonjour tout le monde .j'ai une tite question .j'ai un moteur yamaha 4temps et devant le moteur ,il y a un petit tuyau qui part de haut en bas et qui n'est branché sur rien ,ni en haut ,ni en bas ,il va dans un un petit trou sur l'embase ,
a quoi cela peut il servir?
Le 10 avril, 2011 - 01:34
Je confirme les dires de notre "gorille"
Le 10 avril, 2011 - 07:05
si je comprends bien ,cela ne sert a rien car j'ai les commandes a distance et deja un comptetours
Le 10 avril, 2011 - 07:25
un compte tours ne donne pas la vitesse...
Le 10 avril, 2011 - 07:27
Sauf erreur de ma part le petit tuyau sert pour le branchement d'un speedo qui fonctionne avec le même principe que les sondes types pitot.
http://www.discount-marine.com/club/content/speedom%C3%A8tre-1
Yves
Le 10 avril, 2011 - 08:34
si tu disposes par exemple d' un combiné Loch / Sondeur , effectivement la possibilité de connecter un compteur de vitesse ( speedometre ) est moins indispensable .
L' avantage d' un systeme avec tube de Pitot est de ne nécessiter aucune alimentation electrique ( sauf pour l' éclairage du compteur ! ) et aucun raccordement electrique entre la sonde et le compteur .
Cela dit, son inconvenient majeur est que si la moindre algue obstrue legerement l' entrée d' eau au pied de ton embase, la fiabilité des données lues sera aléatoire.
Si ton bateau echoue a marée basse sur un fond de vase et que l' embase relevée touche un peu la vase le trou situé à la base de ton embase risque d' etre souvent bouché ....
Bref tu l' as compris , la fiabilité de la mesure, ( surtout à faible vitesse ) est aléatoire .
Le 10 avril, 2011 - 18:39
auriez vous la puissance
