Quelle puissance pour un moteur de secours
Posté le 31 août, 2015 - 11:27
3248 lectures
3 commentaires
Comment calcule t'on la puissance d'un moteur annexe ?
Pour mémoire,, mon bateau est un cabin cruiser MLS storia 5,50m motorisé par un 100 cv 2 temps.
Bonne journée
3 commentaire(s)
    En ligne
    Le 31 août, 2015 - 12:46
    D' abord il faut prendre en compte tes spécificités
    propres à ta navigation.
    Si tu navigues sur un lac,
    ce ne sera pas pareil que si tu navigues dans une zone
    où tu dois affronter / composer avec de forts courants...
    et / ou du vent ...
    Ensuite il faut savoir quel poids peut supporter le
    tableau AR de ton boat .
    Imaginons que tu sois actuellement au max du poids
    supportable, cela voudra dire que tu ne devras pas
    laisser en permanence ton moteur de secours sur le tableau
    AR de ton boat ( autrement dit prévoir la manutention
    à faire à chaque fois que tu devras utiliser ton moteur de
    secours  ... )
    Après se pose aussi la question du cycle
    - prevois tu d' acheter un 2T ( d'occase ) qui sera
    à priori plus léger et nécesitera un carburant mélangé
    ( alors que si ton 2 T est un auto lube, c' est ton gros
    moteur qui se charge de faire le mélange ) .
    - penses tu opter pour un 4 T ( avantage du carburant
    probablement commun , mais inconvénient du poids.. )
    il faut surtout très probablement prevoir un arbre ultra long.
    A vue de nez je dirai que selon les conditions
    d' utilisation un moteur de 4 à 6 cv devrait suffire ...
    Mais pour moi le plus important est de voir
    la facilité d' usage du moteur
    Accessibilité de la commande d' inversion
    de marche
    commande d' accélération pouvant etre
    facilement maneuvrée et ....
    maintenue pendant une longue durée ...
    Sur certains bateaux , il faut faire
    de l' acrobatie pour utiliser le moteur de secours
    et si par mer calme , ça peut s' envisager
    il faut imaginer le calvaire que cela peut devenir ...
    Le 31 août, 2015 - 16:23
    En moteur de secours en raison du poids ,le plus léger est le MERCURY  5 ou 6 cv  pour 25 kgs !
    Indispensable le jour ou la panne arrive ;
    La diff entre  5 et 6 cv n'est aps évidente ........
  • plozingue
    plozingue
    Le 1 septembre, 2015 - 19:56
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    Mon épouse serait plus rassuré avec ce moteur de securs ...
    En attendant, je vais sortir le boat de l"eau et on va examiner tout ca
    Bonne soitée
