quelle helice choisir pour bateau lourd
Posté le 22 janvier, 2017 - 21:01
997 lectures
3 commentaires
Bonjour je tiens deja a vous remerciés pour l'aide que vous m'avez apportés depuis le changement de pompe a eau de mon evinrude 35 cv j'usqu au changement d'helice .je reviens sur ce dernier point pour confirmation . voila aprés avoir lu differents forum j'ai compris que le pas de l'helice et son diametre etait primordial en fonction de l'utilisation qu'on en faisait cela pouvait influé grandement sur la vitesse du bateau et la consomation par consequent .je tiens a precisé que tout cela et nouveau pour moi et que petrole chere oblige tout les moyens son a prendre en compte afin d'etre le plus efficace possible. pour l'evinrude l'helice qu'il me faudrait est le solas 11"X9" c'est celui qui a le plus grand diametre et le plus petit pas donc pour tracter des charge lourde sans pour autant perdre de la vitesse (km/h). pour ce qui est de mon moteur 40 cv 2 temps 2 cylindre anné de fabrication (1977) il y a plusieures choix pour l'helice http://www.eym.fr/cariboost_files/40A-1977-6762819800.pdf     .Celui que j'ai actuellment et de11'pouce3/4X10 pouce pour le pas . mais  j'ai vu qu'il existait un 11pouce 3/4 avec un pas de 8pouce 3/4 ma question et la suivante est ce que mon rendement en vitesse serait superieur avec un cette derniere helice contetenu de ma charge tres importante lors des cession de peche avec le materiels embarqués. merci de m'eclairés ou de me confirmé cette analyse. precisions le bateau fait 7 m de long pour 1.7m de large pese 400 kilo et charge a peu pres le meme poids .
3 commentaire(s)
  • goby
    Le 23 janvier, 2017 - 16:41
     La vittesse dépend du Régime Moteur et du Pas de l'hélice
    Dans tous les cas il faut toujours que tu arrive à atteindre le régime Moteur Maxi préconisé
    Si tu n'as pas de compte tour  impossible de faire un Choix
    Pour un meme régime moteur :
    1- Petit diametre et grand pas c'est bon pour la vitesse = pour bateaux plutot  legers.
    2- Grand diametre et  petit pas ça fait perdre  dela  vitesse c'est bon pour la poussée ,le couple  et la charge  = pour bateaux  plutot  lourds et ou  sous motorisé, comme dans ton cas .
     Tu indique que Ton  bateau fait  7 m X 1,70 m   400kg à vide et  800kg en charge donc il vaut mieux  bien sur un grand diametre et donc petit pas.  Ces bateaux sont etroits et longs  ils  passent bien en mer.
     Il te faut un COMPTE TOUR pour connaitre le régime maxi que tu atteinds  actuellement seul sur le bateau carene propre et mer plate, et connaitre aussi le régime préconisé du moteur,
    et ensuite tester  le régime d"autres hélices .
    La meilleur vittesse  est obtenue   en posant une hélice  avec un pas le plus important qui permet TOUJOURS d'atteindre le régime maxi autorisé.
    Un grand diametre donne du couple  mais  fait perdre des tours donc pour gagner des tours on compense avec un pas plus petit donc vittesse moindre  mais plus de couple
    le lien que tu as  mis est pour un YAM  et ton  moteur est un Johnson   ???????????????
  • Domtom
    Domtom
    Le 24 janvier, 2017 - 05:26
    Enfaite c était pour ces deux moteurs 40 CV Yamaha 2 temps deux cylindre année de fabrication 1979 et l autre c est l Evinrude 35 CV 2 temps deux cylindre de 1984 .j ai le même problème pour ces deux moteurs c est pour cela que j ai mis le lien des pièces et références du Yamaha pour le choix de l hélice .pour l Evinrude voici le lien:  http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=28cfc515-8c1c-4677-ac98-100a0065...
    Ensuite pour le compte tour est ce qu'il existe des compte tour portable.car c es une barre franche . dernier problème les hélice ne sont pas sur place donc je ne peut pas tester je suis obligé d acheter afin de pouvoir tester . merci encore  pour la réponse c est très sympa à vous d être là pour les débutant comme moi.
    Le 24 janvier, 2017 - 07:11
    Le compte tours est indispensable pour utiliser le régime maxi sans "forcer"
    le mécano doit voir le bateau pour estimer l'helice pour une utilisation optimale en charge .
    Inutile de répéter le commentaire plus haut.
