quelle est cette piece yamaha 6h4 40 cv 2t ?
Posté le 7 octobre, 2023 - 21:35
90 lectures
9 commentaires
sur mon 40 cv yamaha 2t 6h4 il y a cette piece (au bout de la fleche rouge ) qui est debranchee car la piece en plastic blanc est casse
on dirait que cette tige est accrochee a la pompe a huile
pourtant le moteur fonctionne
qu en est il ?
merci de votre aide            https://zupimages.net/viewer.php?id=23/40/pawt.png
9 commentaire(s)
  • papito
    Le 8 octobre, 2023 - 09:47
    Cette piéce permet le réglage de la pompe à huile
  • JABRON
    JABRON
    Le 8 octobre, 2023 - 10:49
    je n arrive pas a ouvrir le doc yam
    mais comment se fait il que le moteur fonctionne alors que cette piece est debranchee ?
  • papito
    Le 8 octobre, 2023 - 17:12
    ce levier commande le débit  de la pompe à huile
    qui est indépendante du moteur
    Personnellement je ne ferais pas tourner le moteur sans le réglage
    Sous ce lien le .doc
    https://we.tl/t-05r4mmotjo
  • JABRON
    JABRON
    Le 8 octobre, 2023 - 20:53
    merci j ai vu le doc mais moi c est la piece en plastique blanche sur la photo qui est cassee et donc inoperante
    comment se fait il que mon moteur fonctionne sans que cette tige soit raccordee ?
  • JABRON
    JABRON
    Le 9 octobre, 2023 - 12:10
    je vais changer la piece en plastique et le remettre avec les reglages existants en esperant ne pas serrer
  • papito
    Le 9 octobre, 2023 - 20:45
    sur le.doc vous avez le jeu
    vous pouvez toujours mettre 2% d'huile au démarrage
    vos bougies seront grassent
  • pccn
    pccn
    Le 11 octobre, 2023 - 10:04
    "mais comment se fait il que le moteur fonctionne alors que cette piece est debranchee ?"
    Un moteur tourne parfaitement sans graissage voir sans refroidissement il n' y a pas de soucis.
    Bon , pas longtemps......................
  • JABRON
    JABRON
    Le 11 octobre, 2023 - 22:23
    sur le doc il est mentionne un ecart de 1 mn
    pas facile a regler
     comment faire ?
    sinon une fois que j aurais remis la tige neuve en gardant le meme reglage comment verifier que le graissage se fait bien ?
  • JABRON
    JABRON
    Le 12 octobre, 2023 - 21:01
    voila j ai change la piece en plastique blanc et je l ai remise aux meme reglages  qu iol devait etre a l origine
    cela fonctionne et cela fume avec le regime max
    je pense que cela doit etre bon
    on verra bien
    merci a tous
