quelle batterie pour mon moteur?
je viens de faire l'acquisition d'un evinrude 65ch
je voudrais savoir quelle amperage de batterie faut il avoir?
merci d'avance
Le 24 mai, 2009 - 09:45
s' il demarre au quart de tour, prevois une 40 A
SI tu veux avoir de la marge , tu peux passer sur une 60 A ...
Le 24 mai, 2009 - 10:38
45 à 60 Ampères c'est bon ,quand à la marque .... tu as le choix, plus chère ne veut pas forcément dire meilleure !!regardes la garantie....
Le 24 mai, 2009 - 19:21
ok merci pour vos reponses
question bete la batterie ne se recharge pas avec un moteur hors bord?
Le 24 mai, 2009 - 19:26
Excusez-moi de m'incruster dans votre conversation, mais j'ai un petit moteur de 4cv 2t et je n'arrive pas à le démarrer. Faut-il impérativement avoir une batterie pour espérer le faire démarrer ?
Merci beaucoup.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 mai, 2009 - 19:30
non si tu as un lanceur ce qui ma fois esty plus que probable sur un tel moteur il n'y a pas de problème
Le 24 mai, 2009 - 19:32
Merci beaucoup.
Donc s'il ne démarre pas même avec le lanceur, cela peut-il provenir de la bougie ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 mai, 2009 - 19:39
.... question bete la batterie ne se recharge pas avec un moteur hors bord ? merci
Si le moteur a un demarreur electrique, il y a de fortes chances qu' il y ait un alternateur qui recharge la batterie
sous reserve que l' alternateur soit en etat de marche, bien sur !Salut
Le 24 mai, 2009 - 21:00
Merci beaucoup.
Donc s'il ne démarre pas même avec le lanceur, cela peut-il provenir de la bougie ?Bonsoir je te conseil de crée un post pour tes probleme tu aurait surment + de réponse
sinon vérifie l'allumage si tu as de l'allumage jette un coup d'oeil au carbu.
bonne soirer.
Nico.
Le 24 mai, 2009 - 21:59
Bonsoir ami nordiste, de quel coin es tu ?
De quelle marque est ton moteur ? tu sais depuis quand il n'a pas tourné ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 mai, 2009 - 15:07
J'ai déjà créé un post, mais sans succès :-(
Il n'a pas tourné depuis 30 ans environ. Il est de la marque Crescent, 3.9cv 2temps. Abre long.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 mai, 2009 - 15:44
.... Il n'a pas tourné depuis 30 ans environ. .... .
euh... je veux pas te casser le moral , mais si jamais le carburant avec melange d' huile n' a pas ete purgé lors du dernier arret au niveau du carbu ça doit etre bien bouché car si l' essence s' est evaporée rapidement , ce n' est pas vraiment le cas de l'huile ....salut
Le 25 mai, 2009 - 19:22
Pour en revenir à l'histoire de batterie, j'ai un mercu 75cv 2T et une batterie 95 Ah, mais elle ne rentre pas dans le logement, je vais surement repartir sur une 70 Ah :wink:
Le 25 mai, 2009 - 22:21
... je vais surement repartir sur une 70 Ah :wink:
là, tu devrais avoir une super bonne marge de securité ! ....
Le 25 mai, 2009 - 23:13
Je ne choisi pas le model, mon père renouvelle ses 2 batteries de 4x4 tous les 2 ans :demonbheuleu:
Le 26 mai, 2009 - 15:20
Merci à tous pour votre aide !
Avec mon expérience de mécanicien et avec de la chance, les vis platinés étaient collés et super démarrage :clapclap:
Un ch'ti qui vous veut du bien.
