quel produit mettre sur un panneau marin
Posté le 21 septembre, 2007 - 08:42
37 lectures
16 commentaires
bjr je cherche un produit qui adhere sur l entierte d un panneau marin type construction afin de camoufler les defaut et rayure de celuici afin de pouvoir le poncer a l eau et obtenir un glacage parfait ces panneau serve a un moule de cabine .apres essai la resine de polyester ne tient pas le vernit non plus et le mastic de polyester tient difficcilement si quelqu un a une idee autre que tout poncer pour faire adherez quelque chose elle est la bien venue bonne journee
16 commentaire(s)
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 21 septembre, 2007 - 09:30
    j ai pas tout compris mais si une resine n adhere pas je ne vois pas ce qui peut le faire :-(
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 21 septembre, 2007 - 09:39
    c'est en quelle matière ce panneau ? peu de matériaux ne se collent pas à la résine en dehors du Téflon.
  • coy123
    coy123
    Le 21 septembre, 2007 - 09:52
    bjr
    ce sont des panneaux marins qui sont composes de 7 feuilles colles ensenble c est panneaux sont generalement employe dans le batiment comme coffrage pour le beton j ai enploye ces panneaux qui font une epaiosseur de 12mn pour realisez les cotes de mon moule femelle pour faire une cabine de bateau le probleme c est que en poncant les rayon de 30mn ca a fait des griffes profondes et qu il y a des defaut visible a l oeil dans les panneaux je pensait donc enduire le tout de resine ou de vernis et puis poncer a l eau afin de rattrapper les defauts et obtenir ainsi un glacage c ette methode fonctionne avec l unalit mais pas avec ces panneaux
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 21 septembre, 2007 - 11:02
    ca doit etre du contreplaque marine :?:
    Le 21 septembre, 2007 - 12:02
    tu ne peut pas poncer plus fin?????
  • coy123
    coy123
    Le 21 septembre, 2007 - 15:41
    j ai ponce les conges d abord au 80 puis au 120 puis au 400 a l eau puis au 800 puis au tampon jec les griffes qui reste le long des mastic represente un cheveu mais c est le panneau qui presente des defauts exemple il y a la marque du panneau inscrite dans le panneau apres essai sur un morceau avec de la resine et de la pate colorante +-1mn d epaisseur celle ci ce decole avec une sptatule toute seule et on voit la marque inscrite sur la resine j ai entreprit a poncer le panneau a l eau au 400 je verrai si ca s ameliore .......travail fastidieux vu les m2 et surtout le prix des panneau marin a recommencer j aurait tout fait en unalit mais bon on apprends tout les jours .........
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 21 septembre, 2007 - 15:56
    et un mastic a bois genre "syntobois" :?:
  • coy123
    coy123
    Le 21 septembre, 2007 - 15:58
    ah ca c est peu etre une solution je vais allez cherchez ca demain matin et puis essayer je vous tient au courant
  • danlours
    danlours
    Le 21 septembre, 2007 - 18:05
    Abandone le syntobois aucune adhérence sur ce genre de matériaux
    le mastic de finition en carosserie auto devrait faire l'affaire
  • coy123
    coy123
    Le 21 septembre, 2007 - 18:23
    ah bon ok pour la reponse exite t il un mastic de finition a mettre au pistolet ca serait l ideal j ai un pistolet buse 2.5 et un buse de 1.8 ??
  • danlours
    danlours
    Le 21 septembre, 2007 - 18:51
    Je comprend pas très bien ce que tu veux faire ????
    par contre au lieu de mettre un mastic au pistolet !!!!!!!!
    mets plutôt un apprêt de charge ça te cacheras les défaults
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 21 septembre, 2007 - 19:44
    alors la si le syntobois n a pas d adherence sur le bois qu es ce qui faut mettre alors :?:
  • danlours
    danlours
    Le 21 septembre, 2007 - 22:40
    je nai pas dit que le syntobois n a pas d adherence sur le bois !!! :oops:
    je crois que le matériaux donc il parle s'appelle du "coffrex" est revétu d'une matière spécial.
    qui permet d'avoir après décoffrage une finition lisse.
    :wink:
  • dudull
    dudull
    Le 21 septembre, 2007 - 23:36
    Et en plus les panneaux de coffrage(banches) sont généralement huilés,sinon le béton colle d'ou la difficulté é faire tenir quoique ce soit.
  • dudull
    dudull
    Le 21 septembre, 2007 - 23:40
    La résine a du mal à coller sur le plastique type Sportiack ou Tabur anciennes générations aussi. :?
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 22 septembre, 2007 - 08:10
    Exact ,cela ne se répare pas avec de la résine mais a chaud avec la même matière .
