quand changer les collecteurs echapement et les coudes
Posté le 17 mars, 2008 - 11:36
566 lectures
10 commentaires
bonjour j'ai un bateau que j'ai acheté en 2005 avec bloc moteur neuf .Mais je n'ai pas de facture pour les colecteurs et coudes echapement ,exterieur ils sont nikel mais interieur je ne sais pas .Je voudrai savoir, si sa vien a casser ,y a t' il quelque chose a faire pour ne pas casser le moteur .on ma dit de demonter les bougies et le faire tourner pour evacuer l'eau et le redemarer dai que possible, et se serai bon .Car j'ai prevu de les changer, mais que l'annee prochaine .Je voudrai votre avis merci d'avance .
10 commentaire(s)
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 17 mars, 2008 - 17:29
    Pour voir l'état c'est simple, tu démontes. Sur les volvos AQ logiquement le coude et collecteur ne fond qu'un.
    Perso si tu connais pas l'âge tu démontes et change si besoin.
    Les joies de l'IB............juste avoir un portefeuille bien garni et après c'est super comme motorisation.
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 25 mars, 2008 - 10:10
    attention après démontage il faut changer les joints de collecteurs pour éviter les fuites au remontage.
  • V142
    V142
    Le 25 mars, 2008 - 13:17
    "on ma dit de demonter les bougies et le faire tourner pour evacuer l'eau et le redemarer dai que possible, et se serai bon "
    ne serait il déja pas trop tard??
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 25 mars, 2008 - 14:10
    euh... pour évacuer l'eau il y a une purge sur le bloc lui-même, et ensuite le mieux est d'enlever l'allumage et de faire tourner le démarreur pour finir de purger, ceci est bien pour éviter le gel pendant l'hiver mais dans le cas présent cela n'indiquera rien sur l'état des collecteurs.
  • V142
    V142
    Le 25 mars, 2008 - 23:20
    je pense que david parlait d'evacuer l'eau contenu dans l'eau des cylindres.
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 26 mars, 2008 - 08:56
    l'eau des cylindres, dans le bloc tu veux dire ? Dans ce cas c'est la vis de purge sur le côté du bloc qu'il faut dévisser, mais cela se fait pour l'hivernage, ou pour vider de l'eau de mer.
  • V142
    V142
    Le 26 mars, 2008 - 19:15
    je pensais qu'il pensais dans les cylindre en disant "on ma dit de demonter les bougies et le faire tourner pour evacuer l'eau et le redemarer dai que possible"
  • davduyns
    davduyns
    Le 26 mars, 2008 - 20:50
    Perso...
    Si de l'eau sort par là, le moteur ne devrait plus être en grande forme :-(
  • barbe bleu
    Le 26 mars, 2008 - 21:02
    salut :)
    j'ose même pas imaginer la tète des bielles si les pistons rencontrent de l'eau :tetecontremur: dans les cylindres
  • grincheux!
    grincheux!
    Le 27 mars, 2008 - 08:54
    si il a trouvé un truc pour que le moteur tourne a l'eau de mer au lieu d'essence, je suis prenneur, et si il faut, je l'aide a placer sur le marché..
