purge autolube suzuki
Posté le 15 mars, 2008 - 09:05
225 lectures
2 commentaires
bonjour comment purger le systeme autolube sur un suzuki dt50 de 96 car on ma conseiller au depart d utiliser de l huile rouge suzuki mais il la fabrique plus pour deux temps et certaine huile ne sont pas compatible si un entre vous a la procedure a suive ou se trouve la vis de purge sur la pompe ect ou la page de doc technique merci
2 commentaire(s)
    Le 15 mars, 2008 - 19:33
    Bonjour. Tout d'abord sur la notice suzuki 90 2 temps;nous lisons le mélange de differents types d'huile peut entrainer une gelification se traduisant par un "endommagement" du moteur.
    Mon commentaire il ne faut pas mélanger les deux huiles suzu cci et tcw3
    Notice Pour effectuer la purge
    desserrer la vis de purge A de2/3 de tour et attendre que tout l'air soit chasse et que seule de l'huile sans bulle soit visible.
    bien resserrer la vis de purge en faisant attention de ne pas endommager le filetage en la serrant excessivement.
    UTILISATION apres la purge
    Emplouer huile essence a 2 o/o et mettre accelerateur au ralenti et s'assurer que lhuile s'écoule par les tuyaux d'injection d'huile.
    Si l'huile s'écoule ,on peut reprendre l'utilisation normale.
    OYSTER..
    Le 16 mars, 2008 - 07:59
    RE Vidange la cuve en desserrant un clip du tuyau d'huile.
    ensuite rajoute l'huile "neuve" dans le réservoir et fait tourner au ralenti pour épuiser le reste de l'huile SUZUKI et ceci pour ne pas créer une bulle d'air dans le circuit ,ni un contact trop prolongé entre les deux huiles pour ne pas avoir un effet de gélification .
    A la fin de l'opération ;nettoyage des bougies.
    J'utilise pour la meme raison maintenant de la QUICKSILVER qui fume au démarrage!
    Un conseil; évite de changer de marque d'huile ou de qualité pour ne pas se créer des problémes.
    GEORGES OYSTER.
