Protection d'etrave et coque
Posté le 8 avril, 2010 - 23:35
9207 lectures
16 commentaires
bon voila le topo je viens de faire ma premiere sortie avec la barcas et sur la cale de mise a l'eau j'ai bien du "poser" la bateau le temps de stationner voiture et remorque pareille au retour de mer, et donc l'etrave surtout et le dessous de la coque "l'arrette" on frotter un chouilla sur le ciment de la cale avec effet d'enlever l'antifouling et gratter le gel coat....rien de méchant mais avec des sorties réguliere je pense que ca pourrai etre génant..... donc je voudrai protéger cette endroit en y mettan une protection mais laquelle ?
en faisant des recherche je tombe toujours sur le même produit une bande de caoutchou a coller n°1 au USA lol   n'y a til pas d'autre solution même "bricolé"
sans passer a de l inox ou alu visser...
16 commentaire(s)
  • Ermax
    Ermax
    Le 8 avril, 2010 - 23:52
    Non la bande molle est la meilleur solution!
    Sinon, prendre dans l'équipage un pote avec des waders ou une combi pour te tenir le bateau à flot.
  • Xela
    Xela
    Le 9 avril, 2010 - 00:04
    bah oui mais j'ai pas toujours ca sous la main
    Le 9 avril, 2010 - 00:07
    T'as qu'a faire avec un bout de pneu..... ou tu fixes une roulette sous l'etrave.....
    Houla j'ai une de ces forme ce soir......
    Bon ok je sort
  • Xela
    Xela
    Le 9 avril, 2010 - 00:27
    tu rigole mais j'ay pensait a la roulette !!!   MDR
    Le 9 avril, 2010 - 00:33
    Honnetement......... moi aussi.  LOL
    Je l'imagine sur un support metalique de la forme du V de coque et qui repose aussi sur le bas du tableau ariere et le tout sanglé.
    A mediter...
  • Xela
    Xela
    Le 9 avril, 2010 - 00:37
    je pensai plutot a une sorte de bande avec plusieur petit rouleau ain de mieux répartir la charge du bateau.. et aussi pour un meilleur frrotement dans l'eau.
  • cedriccup
    Le 9 avril, 2010 - 08:35
    et un coup de calandrite non
  • beretmu
    beretmu
    Le 9 avril, 2010 - 08:39
    où frotte ton bateau exactement ?
    En effet, une protection d'étrave ne sert pas à celà; elle est concue pour être placée en hauteur pour éviter que l'ancre n'abîme la coque quand elle est remontée et laissée sur le davier.
    La bande en caoutchouc dont tu parles est une protection de la quille.
    Et, pour les roulettes sous la coque, je suis sceptique; déjà que l'eau de mer risque de tout bouffer en peu de temps mais en plus, as-tu pensé aux turbulences que celà pourrait créer en navigation ?
  • vincpom
    vincpom
    Le 9 avril, 2010 - 09:17
    C est ca qu il te faut?
    Mais je connais pas la qualité ...
    [video:http://www.youtube.com/watch?v=k5iQmWazU0w]
  • Ermax
    Ermax
    Le 9 avril, 2010 - 10:39
    Oui c'est tout à fait ca une bande molle. Sinon, tu peux aussi aligner des troncs d'arbre et faire rouler ton bateau sur la berge.
    Le 9 avril, 2010 - 23:29
    Houai j'y avais pensé aussi, mais il faut qu'il y est des arbres a porté de mains et puis il faut amener tout le matos, tronçonneuse, essence, huile de chaine et une petite hachette...
    maisquonestbête
  • Ermax
    Ermax
    Le 10 avril, 2010 - 01:38
    :-p
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 10 avril, 2010 - 14:11
    bonjour a tous y a t il un equivalent au keelshield mais en moins chere?
  • Ermax
    Ermax
    Le 10 avril, 2010 - 14:22
    Si, dans casi tous les accessoiristes bateau
    Le 10 avril, 2010 - 14:30
    voir  http://www.discount-marine.com/club/content/protection-d%C3%A9trave
    a ce sujet , je ne sais pas ou en est JUSTIN pour cet accessoire qu' il devait se procurer chez ZEPPELIN
  • Xela
    Xela
    Le 11 avril, 2010 - 00:58
    MERCI DE L INfo vai me renseigner sur ce produit !
