Projet circuit electrique
Posté le 15 avril, 2006 - 23:22
15 lectures
9 commentaires
j'aimerai installer une installation électrique dans mon bateau, afin de pouvoir y installer un systeme de feux de nav, une prise allume cigare sur le tableau de bord, et un autoradio cd.
Il n'y a aucun circuit electrique actuellement mis à part la batterie :)
Quelqu'un pourait-il m'expliquer sur la marche à suivre et sur le matériel à acheter ainsi que sur le shéma electrique.
J'ai envie de faire quelque chose de propre avec un petit tableau electrique et coupe circuit à la baterie.
Merci d'avance,
David
9 commentaire(s)
  • eric13500
    eric13500
    Le 18 avril, 2006 - 13:44
    et bien le plus simple est le plus propre c'est d'acheter un petit tableau prééquipé chez un accastilleur tu en as sur ce site à la rubrique électricité
    après tu mets ton tables sur un gros boitier plexo ( boitier gris que l'on trouves à l'extérieur des batiments tu peux voir ça chez legrand ) comme ça toutes les connection sont à l'abris
    et tu colle ta boite avec du sikaflex dans un endroit facile d'accès comme ça toi tu as les interrupteurs sous la mains
    à plus
  • barbac
    barbac
    Le 18 avril, 2006 - 14:08
    Le 18 avril, 2006 - 17:41
    le shema de Barbac est exellent. C'est pratiquement ce que j'ai sur le leader.
    2 fils + et - qui arrivent derrière le tableau de bord dans une boite dans laquelle se trouve une platine avec une 10ène de fusible pontés les uns derriere les autres avec le fils + et 5 ou 6 bornes sans fusibles avec le fil - .
    Il n'y a plus qu'a se repiquer dessus.
  • davduyns
    davduyns
    Le 18 avril, 2006 - 19:47
    Super, merci.
    Je vais attaquer cela dès que j'en aurais fini avec les petites reparations de la coque.
  • filsdelamer
    filsdelamer
    Le 31 août, 2006 - 22:26
    Hello,
    Ok pour le shéma type sur pneuboat.com
    petite question qu'est-ce qu'on peut mettre comme disjoncteur 16A, un modèle genre Legrand comme à la maison convient-il ?
    Quels connexions en attente de sondeur, gps et vhs faut-il prévoir, des prises alumes-cigares ?
    merci pour vos réponses
    Filsdelamer
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 1 septembre, 2006 - 14:54
    non il sont prévu que pour du courant alternatif
    le mieux est de mettre un fusible en arrivee pour protéger l ensemble
    et tu en laisses qlq un dans le bateau en cas ou
  • didou
    didou
    Le 1 septembre, 2006 - 20:09
    Tu peux utilisé les disjoncteurs de marque Siemens (gamme 5sy) ils supportent jusqu'à 60volt en continu (donc ils fonctionnent sous 12v)
  • tschai
    tschai
    Le 1 septembre, 2006 - 22:38
    Yep,
    Jacquoille, tu peux très bien utiliser un disjoncteur de type "maison" pour du 12V ou n'importe quel type de tension inférieure, alt ou cont.
    Ce sont des disjoncteurs à déclenchement thermique, en clair ils sautent quand ça chauffe, que ce soit en 220 ou en 12, X ampères reste X ampères.
    Ca fait des années que je protège les gourmands du bord (frigo, onduleur..) avec ce type de protection sans soucis.
    D'une manière générale, privilégiez des disjoncteurs à des fusibles.
    _/)
  • rico
    rico
    Le 2 septembre, 2006 - 10:12
    slts completement dac avec tschai mais attention au section de cable en 12v ta vite fait de perde 2ou 3 volt sur une longueur 4metre avec une section trop faible
