Problèmes embrayage sur Mercruiser 205 hp
Bonjour à tous, :)
J'aimerais votre avis sur un pb que j'ai rencontré avec mes deux mercruiser 205 4,3L.
Au cours d'une manoeuvre, je me suis retrouvé sans embrayage ( ni marche avant, ni marche arrière). D'après un mécano ce serait la barre d'accouplement ( non hydraulique ) qui serait en cause. Mes deux moteurs étant les mêmes, mais ayant 3 ans d'écart d'âge, n'auraient PEUT-ETRE pas le même couple et la répartition des contraintes aurait été mal calculée par le mécano qui m'a installé les deux moteurs.
Je précise que lorsque c'est arrivé, je naviguai sur le fleuve avec 1 seul moteur.
Depuis il y a un bruit au niveau de l'embase ( sans doute une pièce qui se ballade ). :-(
Est-ce une défaillance prévisible, courante, ou faut-il vraiment une barre hydraulique ?
J'ai demandé une expertise par le biais de mon assurance, à toutes fins utiles.
Je vous remercie par avance de vos réponse qui m'aideront à mieux comprendre et pourront également éclairer les autres.
JLouis
Le 25 septembre, 2008 - 18:53
la barre d'accouplement ? Quel rapport avec l'embrayage ?
non, ce qu'il y a c'est que "l'embrayage" sur les mercruiser est un peu curieux, le point mort se fait sur le bloc avec un système de tringles très dur à régler et qui coupe 1 cylindre sur 2 à l'approche du point mort pour faciliter le ralenti et obtenir un point mort tout en douceur. Si ça casse ou se dérègle on peut se retrouver sans pouvoir changer le sens de la marche, mais pas sur les 2 moteurs en même tps.
Le 25 septembre, 2008 - 20:05
Bonsoir marco et merci pour ta réponse.
Ce n'est arrivé que sur un moteur et au moment où ça s'est produit, l'autre moteur n'était pas en fonctionnement. Et il paraît que ce pourrait être justement à cause de ça et de la contrainte que ça a pu imposer au moteur qui tournait. c'est ce que j'aimerais vérifier.
Ce que tu me dis sur la fragilité des embrayages mercruiser pourrait peut-être expliquer la panne en effet.
JL- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 novembre, 2008 - 16:50
sur un mercruiser il n'y a pas d'embrayage !!
c'est un accouplement fixe
c'est pour ca que ca fait "CRAC"qd tu passe la marche avant ou la marche arriere !!
pour en revenir a ton probleme
tu ne sentais plus rien dans ton levier ???
ou ca accelerais sans passer la marche avant ou arriere ???- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 novembre, 2008 - 17:29
Bonsoir captain'22.
En effet, ça accélérait bien mais je n'avais ni marche avant, ni marche arrière ( c'est pour ça que je parle d'embrayage ).
Maintenant ,quand je fais tourner ce moteur on entend un bruit ( un claquement ), comme si une pièce était cassée ou avait lâché.
merci et à +- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
