Problèmes avec Trim sur Yamaha F100 4Tps de 2009
Posté le 21 mai, 2020 - 18:16
115 lectures
3 commentaires
Bonjour, Mon moteur Yamaha F 100 4tps de 2009 avec 175 h , m'a fait des misères Hier , je suis dans un port à échouage à marée basse et après une journée de pêche après avoir amarré le bateau le trim ne voulait plus relever le moteur ?? on entend un clic-clic au relais que ce soit sur l'interrupteur du moteur ou de la console , donc gros prblème.et avec l'accord du capitaine du port j'ai donc mis mon bateau sur une bouée sans échouage. Ce matin je suis retourné au port et là le trim à fonctionné ?? , Ce soir je suis retourné et il voulait plus marché ?? . Si quelqu'un  connaissant l'électricité et ce genre de problème pouvait m'aider ce serai sympa .A +++
3 commentaire(s)
  • barbe bleu
    Le 22 mai, 2020 - 10:40
    à l'époque de mon hord-bord (mariner 115cv), j'avais eu un problème similaire...
    c'était les deux relais qui étaient en cause...loupe à voir sur ton moteur si tu as un relais pour la descente et un pour la montée
    Fred.
    Le 22 mai, 2020 - 12:25
    sous ce lien vous trouverez le control des relais
    https://we.tl/t-ykUrNoFWYN
    Le 22 mai, 2020 - 18:01
    çà pourrait aussi etre une cosse de batterie
    insuffisamment serrée ( ou qui est un peu déserrée ...) .
    De façon aléatoire, il y a suffisamment ( ou pas )
    d'ampérage pour permettre - ou non -
    le fonctionnement du relevage.
    Une batterie faiblarde pourrait donner la
    même chose ...
