Problème Yamaha 50cv 4t
Posté le 15 décembre, 2024 - 20:11
72 lectures
4 commentaires
Bonjour à tous.
Sur ma dernière sortie avec mon Yamaha 50 chevaux 4 temps de 2001, je me suis rendu compte que le moteur ne tournait pas comme à habituellement. Ce jour lors de la sortie de l'eau  du bateau pour l'hivernage je me suis rendu compte que dans le moteur il y avait de "la mayonnaise" .
Je ne suis absolument pas mécano mais avant de contacter un professionnel j'aurais aimé un avis sur le sujet. Est ce grave? Le problème vient de quoi?
Merci pour vos réponses
Thomas
4 commentaire(s)
    Le 15 décembre, 2024 - 21:12
    Ou se trouve cette "mayonnaise" ..loupe
    Si c'est dans l'embase
    ( à mon avis , c'est moins probable cpopossible01 )
    - soit une ( ou les 2 ) vis de remplissage
    / vidage sont défectueuses
    ( ou insuffisamment serrrées )  .
    - soit le joint spi de l'arebre d' hélice est
    défectueux ( entammé / cisaillé par fil de
    pêche enroulé au milieu de l' arbre ) .
    Si c'est au niveau du bloc moteur
    ( carter d'huile ) , alors ce serait le joint
    de culasse qui serait HS  ... chaispas .
    Il faut - bien sûr - éviter non de faire tourner le moteur
    avec un lubrifiant aussi altéré qui n' a donc plus
    les propriétés lubrifiantes voulues .siffle
  • Tomichoa
    Tomichoa
    Le 16 décembre, 2024 - 07:16
    Merci pour votre réponse
    La mayonnaise dans le bloc moteur.
    Je contacte rapidement mon mecano.
    Merci beaucoup
  • jojc
    jojc
    Le 17 décembre, 2024 - 06:52
    bonjour,bloc moteur,ski wake à raison. probleme sur les yamaha et mercury.maintenant si tu navigues en eau salée il faut vidanger en urgence .
    Le 18 décembre, 2024 - 08:02
    Bonjour ,
    Un joint de culasse défectueux suite à une surchauffe améne une conséquence identique ,et, ceci
    peut importe la marque  eau salée ou douce !...
    La mayonnaise  ne laisse aucun doute .
