probleme yamaha 115 autolub
Si quelqu un peux m aider car gros probleme sur mon yam.
depuis quelque jours quand je pars a fond il prend ses 5000 trs puis apres quelque secondes il chute a 4000 trs comme si je perdais un cylindre .
Si je lui mets un peu de stater il repart un peu mais pas le top.
Carbu prope, bougies neuves, etincelles sur tous les cylindres,mais cylindre n 4 qui quand je debranche pas de grosse difference .
en attente d idees .
Le 28 juillet, 2012 - 09:33
moi je commencerais par verifier le faisceau des capuchons de bougie
sinon, voir le cdi
Le 28 juillet, 2012 - 09:41
J ai teste les capuchons OK.
Probleme du cdi le cout sans etre sur de la panne.
Le probleme y a de l etincelle sur les 4 cylindres mais peux pas dire si elle a lieu au bon moment et de bonne intensitee.
Le voltage des 4 sorties du cdi sont identiques.
Le 28 juillet, 2012 - 19:12
Si tu es dans le 50 , je peux te preter un CDI, sinon regarde que tu as pas de soucis avec le levier d'avance a l'allumage, c'est un des symptomes, des fois , il fonctionne bien au debut et pour qui pour quoi, il se bloque ensuite. Sinon essaye de te faire preter un *CDI juste pour essayer.
Le 28 juillet, 2012 - 22:11
J'ai eu un problème similaire, c'était la bobine qui était pratiquement HS.
Le 29 juillet, 2012 - 01:34
Ah oui, pas faux, je n'y avais pas songé, mais j'ai deja entendu parler de ca aussi.
Le 29 juillet, 2012 - 08:48
Merci pour de vos reponses je vais controler le levier d avance a la prochaine sortie et prevoir une bobine .
Le 5 août, 2013 - 20:26
Enfin après la dernière saison gâché par un moteur qui faisait des siennes , j ai enfin trouve le problème.
Ca venait des joints spi inferieure du vilebrequin.
Quel bonheur de retrouver un moteur en pleine forme qui demande qu a ronronner.
Bonne navigation a tous .
Le 5 août, 2013 - 20:55
super content pour toi !!
tu vas pouvoir entendre le son joyeux du V4 :)
( meme si, au même moment tu as la carte bleue qui souffre .... )
Bonne Navs !
