Problème VRO ?
Problème VRO ?
Posté le 21 avril, 2005 - 18:01
405 lectures
35 commentaires
Sur mon moteur Johnson VRO 70 j'ai un petit soucis : il fume beaucoup au ralentit !
Et en vitesse moyenne il "tape", on sent des secousses irrégulière.
Et des fois il ralentit sans raison puis repart.
Le ralentit tient bien mais y a quelque chose qui me tracasse en vitesse de croisière. Le phénomème s'estompe à fond les manettes.
Je soupçonne le VRO de déconner, quelqu'un a une idée ?
Merci !
Barbac
35 commentaire(s)
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 21 avril, 2005 - 18:20
    pour la fumée c'est pas forcement anormal, a l'epoque de ton moteur les melanges etait pas forcement aussi precis qu'aujourd'hui et il dois bruler un peu trop d'huile.... maintenat tout depend de ce que tu appelles bcp...
    Quand a ton second pb, on dirais que tu as peut etre une petite prise d'air dans ton circuit d'essence...
  • barbac
    barbac
    Le 21 avril, 2005 - 18:30
    Disont que je suis incommodé si je reste à proximité. Mais il est vrais que le pire c'est à froid, à chaud c'est moins pire. Faut que je trouve quelqu'un qui a un moteur équivalent pour comparer.
    Pas con du tout ça ! Comment je pourrais vérifier ça ?
    Barbac
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 21 avril, 2005 - 18:31
    Verifie tes bougies egalement...
  • barbac
    barbac
    Le 21 avril, 2005 - 18:32
    Les bougies et les fils d'allumage sont neuves.
    Barbac
  • stephan
    stephan
    Le 21 avril, 2005 - 20:07
    ca peut te paraitre idiot mais as tu regarder ta manette de starter la mienne etait desserer a l interiieur du boitier de commande et etait toujours a mi course ce qui provoquait cette fumée et a force l ettouffement du moteur tiens nous au courant a+
    stephan
  • stephan
    stephan
    Le 21 avril, 2005 - 20:14
    j oubliais ce systeme vro n a jamais été fiable beaucoup d entre nous l ont debrancher pour faire un mélange directement dans l essence ca ne te coute rien d essayer
    bon courage a toi c est que que les galeres de remises en route (apres l hivernage ) c est une vrai prise de tete
  • stephan
    stephan
    Le 21 avril, 2005 - 20:19
    au fait quelle type de bougies tu utilises il y a les l77jc4 et les ql77jc4 les deuxiemes sont bien meilleures de marque champions
  • barbac
    barbac
    Le 21 avril, 2005 - 20:25
    Comment on déconnecte le VRO ?
    Pour les bougies je sais pas, il faut que je regarde...
    Barbac
    Le 22 avril, 2005 - 07:28
    Salut Barbac
    Pour la fumée c'est peut etre le VRO qui est mal reglé. C'est que les jonhson ont eu des big PB avec leur VRO . Pour le debrancher, tu coupe la durite d'alimentation d'huile et tu met une vis avec un collier pour boucher le trou.
    Pour les secouses comme tu dit je pencherai plutot vers un PB d'allumage. Si les bougies sont neuves et les cables neuf il faut que tu regarde du coté des bobinnes d'allumage. Essaie d'en trouver 1 d'occas et essais le sur chaque cylindre.
    Si ce n'est pas ça , je crois qu'il y a un petit boitier electronique aussi.
    Je te dit ça parce que starfizz avant d'acheter son glastron a essayer un neptune avec 140 cv jonhson des année 90/91. Et il avait les mêmes symptomes. des accoups a moyenne et grande vitesse aussi et parfois il y avait un gros "clac". Je ne sais plus trop de quoi ça venait.
    Je demanderai a Starfizz il doit s'en rappeler.
    A+ barbac et bonne chance.
    Le 22 avril, 2005 - 10:02
    Au fait barbac je me rapelle que mon 70 jonhson me faisait des accoups aussi a faible vitesse, c'est a dire a peine mi-regime.
    C'est un PB connu des 70 jonhson qui n'aime pas tourner a faible vitesse.
    j'espère que tu trouvera ton PB
  • barbac
    barbac
    Le 22 avril, 2005 - 15:50
    > Pour le debrancher, tu coupe la durite d'alimentation d'huile et tu met > une vis avec un collier pour boucher le trou.
    J'avais entendu qu'il y avait une alarme sonore en cas de défaillance du VRO, ou c'est juste une alarme de température ?
    > d'allumage
    Avant d'acheter le bateau je m'étais renseigné auprès du chantier qui a entretenu le bateau, et le mécano m'a dit que le moteur était révisé et certifiait qu'il tournait très bien. Je sais que des choses ont été faite sur l'allumage comme changer le faisceaux et les bougies.
    Par-contre en y repansant j'ai changé la nourrice et j'ai du mettre des raccort dont je ne suis pas certain de l'étanchéités.
    A mon avis, et comme l'a suggéré Pascalus, je pencherais pour une prise d'air sur la distribution de l'essence.
    D'ailleur en appuyant sur la poire elle est toute molle, ça m'avais tiqué ça...
    Je vais supprimer le raccort et la prise rapide et me brancher directement sur la nourrice.
    Reste cepandant un soucis, sur cette nourrice la prise du tuyau tourne, j'aurais voulu la bloquer avec quelques chose comme du silicone.
    Est-ce que le silicone est sensible à l'essence ?
    Existe-t'il quelque chose de mieux adapté ?
    Merci pour votre aide !
    Barbac
  • barbac
    barbac
    Le 22 avril, 2005 - 22:11
    Au fait est-ce risqué de laisser l'essence branché en permanance à la nourrice ?
    Barbac
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 23 avril, 2005 - 13:48
    Barbac
    Non je ne vois pas pourquoi......par contre tu devrais essayer de tourner avec du super plutôt que du 95 ou 98 et voir si il y a une différence concernant la stabilité du régime moteur.
    salut @ bientôt :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  • barbac
    barbac
    Le 24 avril, 2005 - 23:01
    J'ai fait la modif de ma nourrice, donc viré la prise rapide et l'adaptateur.
    Le tuyaux va directement sur la nourrice.
    Le phénomène est de pire en pire, fumée catastrophique à froid (famille très incomodé, on vois à peine le moteur de la cabine !) difficulté de mise en route, le ralentit ne tient pas (même à chaud) et perte de puissance (impossible de déjauger).
    Je crois que le VRO est cuit.
    Je vais devoir confier le bateau à un pro :cry:
    Barbac
  • barbac
    barbac
    Le 25 avril, 2005 - 00:30
    J'ai soudain un doute, l'huile pour un autolub c'est bien la même que pour les mélanges fait à la main ??
    Barbac
    Le 25 avril, 2005 - 07:09
    oui c'est la même .... Debranche ton VRO ou vide le reservoir d'huile. met 2% d'huile dans la la nourrice et fait un essaie. si il fume c'est qu'il bouffe trop d'huile. si il y a trop d'huile il demarre mal et a des ratés.
    A mon avis vu les symptomes ce ne peut eter que ça. De toute facon tu ne risque rien d'essayer.
    A+ Vincent
    Le 25 avril, 2005 - 07:18
    oui il y a une alarme pour les deux causes. un bip continue pour l'un et bip discontinue pour l'autre, mais je sais plus lesquel.
    ne modifie pas tes nourrices , les prises de raccord d'essence sont adaptées a ton moteur, j'ai deja eu le PB avec un moteur suzuc et une nourrice de Yam. Si tu a un doute avec tes prises change les ou met des jont neuf.
    peut ete aussi que toi poire est morte que le clapé anti retour est naze.
    Barbac
  • Star Fizz
    Star Fizz
    Le 25 avril, 2005 - 11:29
    salut Barbac vraiment on dirai que tu galère avec se VRO...
    Pour la nourisse en se qui me concerne j'ai rajouté un robinet métalique miniature juste avant le filtre séparateur directement sur la durite.
    Je pensse toujours à l'avarie technique qui m'empêcherai d'arrêter le moteur en cas d'incendie. :-(
    C'est un robinet de tondeuse autoportée acheté à 12 Euros chez un reparateur de tondeuse.
    Même à plein régime il ne me freine pas l'arrivée d'essence ( mercruiser 140 cv )
    Bon courage A+ Star Fizz
  • barbac
    barbac
    Le 26 avril, 2005 - 20:32
    Demain matin je mets le bateau au sec :cry:
    J'ai contacté le chantier du coin, il veut plus s'en occuper (on était pourtant tombé d'accord mais bon). Il m'a recommandé un autre chantier, que j'ai appelé sur le champs. Le gars m'a dit carrément que le moteur était foutu ! Il a dit que les réparations serait astronomique mais qu'il voulait bien regarder.
    Pour moi un mécanno qui parle facture avant de voir un moteur est très louche !
    Je suis pratiquement sûr que le moteur est encore bon car il n'aurait plus de puissance du tout (à froid il tourne assez bien, mais à chaud j'ai pas de tours).
    Je vais regarder moi-même tout ce que vous m'avez dit de regarder, alors si vous avez d'autre suggestion je suis prenneur !
    PS: au cas ou le moteur est rinçé, combien me couterais un changement pour un moteur d'occase env. 60cv 2t ?
    Combien ça coute de faire poser un moteur ?
    Merci !
    Barbac
  • barbac
    barbac
    Le 26 avril, 2005 - 20:46
    J'insiste avec mon moteur, j'espère que j'abuse pas :oops:
    Je suis tombé sur un topic dans un autre forum à propos des VRO :
    tu as le choix entre SP 95 avantage moins cher, inconvénient: se conserve mal et peut te poser des pb de démarrage après plus d'un mois de stockage et le SP 98 qui se conserve bien mais inconvénient, il parrait qu'il s'attaque aux joints.
    Personellement, j'utilise du SP 98 dans un vieux 90 VRO(qui fonctionne)sans aucun pb.(je vidange les cuves de carbu pour l'hivernage)
    réponse
    Pareil pour moi 90CV de 87: VRO supprimé et joint changé sur admission pour tourner au sans plomb mélangé à 2%
    Le gars parle de joint d'admission, c'est le joint sur les pipes d'admission c'est ça ?
    C'est comme les mobylettes (désolé) il y a un carbu, une pipe et un joint entre la chemise du moteur et la pipe ?
    Quels autre joint en contact avec l'essence peut lacher ?
    Joint de culasse ?
    Merci !
    Barbac
  • barbac
    barbac
    Le 27 avril, 2005 - 11:58
    Qui peut me dire où se trouve les vis de purge des carbu ?
    Pour les bougies c'est des L77JC4
    Merci !
    Barbac
    Le 28 avril, 2005 - 06:36
    SAlut barbac.
    Je ne sais pas trop te repondre, mais as tu essayé de supprimer ton VRO?
    S'il demarre mal et qu'il fume c'est qu'il y a trop d'huile.
    Debranche ton VRO , met 2% d'huile dans la nourice , nettoie tes bougies et fait un essaie come ça.
    Tiens nous au courrant de l'evolution.
    vincent
  • barbac
    barbac
    Le 28 avril, 2005 - 12:36
    J'ai regardé les bougies et elles sont grasses, il y a un dépôt huileux dessus.
    Autrement le moteur fume beaucoup moins maintenant, depuis que je ne débranche plus la nourrice.
    Le ralentit tient bien (à froid) mais le moteur à toujours des petis ratés même à mis régime.
    Le démarrage se fait fait au quart de tour, vraiment un tout petit coup de clef et ça part !
    J'hésite encore à débrancher le VRO, je vais d'abors essayer de monter en température pour voir.
    Barbac
  • kaloo
    kaloo
    Le 28 avril, 2005 - 16:41
    franchement il ne doit plus y avoir beaucoup de VRO en fonction sur des 70ch de cette epoque.
    Tu ne risques vraiment rien a faire ton melange directement dans le reservoir,par contre si par hasard le VRO arrete de fournir de l'huile: je te laisse imaginer.....
    Pour info, mon 70 johnson avait du mal jusqu'a mi-regime et n'aimait pas tourner plus de 10 minutes au ralenti sans caler lors d'une reacceleration brutale (engorgement), par contre des le bateau dejauge plus aucun probleme....(le VRO avait ete enleve par le precedent proprietaire mecano qui avait du surement le revendre a un client :lol:
  • barbac
    barbac
    Le 29 avril, 2005 - 18:11
    Est-ce qu'il y a un risque de débrancher une bougie et de tourner sur 2 cylindre au lieu de trois ?
    Si non, mieux vaut le faire moteur en marche ou démarrer sur deux cylindre ?
    C'est pour vérifier mes bobines d'allumage...
    Merci !
    Jean
  • titi10000
    titi10000
    Le 29 avril, 2005 - 23:02
    salut --
    pince amperemetrique sur le fil de bougie reste de loin - la meilleure solution (moteur en marche evidemment) -
    :wink:
    SINON, mieux vaut faire l'operation moteur en marche --
    titi10000
  • barbac
    barbac
    Le 30 avril, 2005 - 16:07
    Les pinces que j'ai trouvé sont limité à 1000v, c'est un peu juste non ?
    Barbac
  • stephan
    stephan
    Le 8 mai, 2005 - 17:27
    salut barbac tiens nous au courant
  • barbac
    barbac
    Le 8 mai, 2005 - 17:33
    Pas de problème, c'est juste que j'ai pas de nouvelle, le bateau est confié à un chantier et j'attend qu'ils se penchent sur le problème.
    Bien entendu ils sont débordés avec les pannes des bateaux à l'eau, alors je loin d'être prioritaire :cry:
    Barbac
  • barbac
    barbac
    Le 11 mai, 2005 - 19:06
    J'ai appelé le chantier, ils ont nettoyé et règlé les carbu, vérifier les compressions, l'allumage est ok, bref il est pret à retourner à l'eau !
    Je vais essayer de le remettre à l'eau au plus vite.
    Si ça déconne je peux compter sur le mécano pour venir faire des essais en mer, mais à priori ça va aller...
    Voilà les nouvelles du moment, je vous dirais si ça va mieux...
    Barbac
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 12 mai, 2005 - 17:37
    tu remets ton bateau à l'eau quand??? :?
  • barbac
    barbac
    Le 12 mai, 2005 - 18:16
    Samedi matin vers 10h à Beg Douar si y a pas trop de vent.
    Alors JC, sortit de tes cartons ?
    Barbac
  • barbac
    barbac
    Le 14 mai, 2005 - 13:25
    Bon ben on a remis "Librentez" à l'eau, et le moteur tourne comme une horloge :P
    Je pensais pas que 70ch ça poussait aussi fort, je pense pas loin des 30 noeuds, il faut que je confirme ça au GPS quand je l'aurais installé.
    Donc c'était bien les carbu encrassé et un règlage à faire.
    La compression à été vérifié et j'ai 9-9-8.
    Je suppose que c'est en bar et que c'est bon :?:
    Barbac
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 14 mai, 2005 - 17:08
    30 knots avec ton bateau ca serait excellent comme performance, tu vas foncer sur les lieu de peche....
    Le 16 mai, 2005 - 18:54
    En tous cas , je suis content pour toi Barbac
    Vincent
