probleme verins sur penta 4.3 embase duoprop
Help
Bonjour a tous, j'ai un problème connu sur les verins d'embase volvo : suite à un problème de fuite d'huile sur les vérins d'embase je les ai déposé et envoyé chez un spécialiste en hydraulique pour qu'il me reface les étanchéités
Maintenant il faut que je remonte l'ensemble ( normalement pas de problème ) ou cela se complique c'est qu'il faut que je vidange complètement le circuit car il y a eu de l' eau à rentrer ( l'huile est laiteuse de couleur rose )
Si quelqu'un pouvait m'aider et me guider pour vidanger, remplir et purger le circuit hydraulique ...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider car j'en ai marre de "raquer" sans cesse suite à des petits problèmes répétés ( cela commence à chiffrer )
Merci à tous
Johnb35
Le 17 juin, 2014 - 23:58
Alors les gars, il n'y a pas un "mécano" bateau ou autre pour m'aider ???
Je vais encore être obligé de passer à la caisse
Allez, bonne mer, il parrait qu'il va faire beau ce weekend ...
Johnb35
Le 19 juin, 2014 - 07:57
fais fonctionner la pompe sans brancher l'hydraulique sur les verins pour tout vider et tu remets de l'huile atf dans la pompe et tu recommence jusqu'a ce que l'huile soit propre a la sortie de chaque tuyaux- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
