Problème trim Yamaha 85 AETL
Posté le 30 juillet, 2011 - 12:04
72 lectures
4 commentaires
J'ai un soucis avec le trim de mon moteur (Yamaha 85 AETL de 91), lors de la remise en route en début de saison, j'ai pu m'apercevoir que le trim ne remontait plus le moteur. Lorsque je le monte à la main en déverrouillant la vis, il n'y a pas de problème. Les verrins du trim ne sont pas grippés. J'ai changé l'huile car celle qui est sortie était un mélange d'huile et d'eau (peut être à cause d'une fuite au niveau d'un joint). Du coup j'ai aussi changé les coupelles et les joints. Cependant, lorsque j'actionne l'interrupteur du trim, les pompes tournent dans le vide et le moteur ne bouge pas. Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci d'avance.
Julien
4 commentaire(s)
  • cedriccup
    Le 30 juillet, 2011 - 21:03
    peut être de l'air dans le circuit ou si non y a une prise d'air pour la purge je crois qu'il y a déjà eu un post la dessus tien nous au jus ;)
  • turchinu
    turchinu
    Le 29 août, 2011 - 17:29
    Rebonjour,
    Je viens donner des nouvelles un peu tard, mais bon finalement, c'était les coupelles que le vendeur yamaha m'avait vendue avec les joints, (prétextant que l'on ne pouvait pas acheter les joint seuls), qui n'étaient pas bonnes (bonne références mais pas le meme diamètre que les anciennes. Après être allé dans un autre Yamaha, j'ai pu acheter les joints seuls et remettre les anciennes coupelles. Et mon moteur a repris la navigation avec un trim qui fonctionne bien.
    Merci encore.
    Julien
    Le 29 août, 2011 - 18:29
    turchinu a écrit :
      ... c'était les coupelles que le vendeur yamaha m'avait vendue avec les joints, (prétextant que l'on ne pouvait pas acheter les joint seuls). ..
     ... voila ce que meriterait ce vendeur / menteur
    turchinu a écrit :
    ... c'était les coupelles ...qui n'étaient pas bonnes (bonne références mais pas le meme diamètre que les anciennes. ..
    et en plus .... pas vraiment compétent sur ce coup là  ...
    Le 29 août, 2011 - 18:37
    Content pour toi et merci d'être revenu nous donner l'explication.
