Probleme trim sur 90 cv mercury
Posté le 16 août, 2012 - 00:21
127 lectures
Bonjour , suite a démontage du moteur de trim par professionel pour un petit probleme de fuite hydraulique je n'ai plus la possibilité de descendre le moteur . Le moteur electrique tourne parfaitement , il monte l'ensemble parfaitement mais pas de descente possible sauf en secouant fortement le tout. Le professionel me dit qu'il faut purger . Pas de changement apres purge . Par contre le moteur hors bord peu se remonter a la main sans resistance donc je pense qu'une valve reste ouverte. Quand je passe la marche arriere pendant la navigation le moteur se releve seul par la force de l'helice ! Lors du démontage chez le professionel j'avais remarqué qu'un joint sur les 3 du pointeau en plastique blanc ( qui sert a débloquer la pression ) était en mauvais état . Lors que je dévisse ce pointeau de 1/2 tour le moteur descend lentement : normal . Mais quand je souhaite le faire par l'interrupteur impossible !  voila si quelqu'un a une idée ..... merci de vos réponses .
