PROBLEME TRIM DF 140
Posté le 29 mars, 2014 - 17:05
910 lectures
13 commentaires
Bonjour, me revoilà, mon trim. me pose des soucis : le niveau est bon, le moteur tourne, rien n'est grippé, quand je veux remonter le moteur, tout se passe bien dans la première phase à savoir les deux premiers vérins, arrivé au vérin principal ça ne monte plus uniquement en l'aidant puis vers la fin il se débrouille tous seul, quelqu'un aurait une idée sur le problème, car je voudrait le mettre à l'eau bientôt. Merci d'avance.
13 commentaire(s)
  • goby
    Le 30 mars, 2014 - 09:13
      Essaye de faire une purge interne du circui tpour cela .
       Electriquement et si besoin avec la main  monte le trim au max.
       Enclanche le verrou de sécurité .
       Trouve la vis /robinet  manuelqui permet de faire monter et descendre le Trim à la main.
        Tourne cette visse  LENTEMENT pour que le Trim se remette en position basse, en retenant le bas de l'embase à la main , bien  sur en ayant  déclanché le vérrou de sécurité,  j'ai dit   Lentement  car ça descend trés rapide  ,donc pas de tete ni de main sous le Trim
       Retourne la  Vis manuel pour fermer le circuit
        Re Electriquement et si besoin avec la main  monte le trim au max
       Tourne la vis  manuel lentement pour que le Trim se remette en position basse ,idem à déja écrit plus haut
      Retourne la Vis pour fermer le  circuit
     Fait cela  plusieurs fois.
      Cela permet  de bien purger l'air du circuit hydraulique
      Mais tu as peut etre un clapet  deffectueux dans ce cas faut les démonter  pour controle /nettoyage ,ou peut etre un autre probleme .
  • jeannot23
    jeannot23
    Le 30 mars, 2014 - 10:58
    bonjour, et merci pour la rapidité de réponse, j'ai effectué ce matin des manips à vide, vérin principal décroché et moteur bloqué en haut, puis j'ai incliné le bateau sur l'avant et refais un petit complément d'hydraulique, je vais faire comme tu me le préconise et j'espère que ce sera la solution, encore merci à toi.
  • goby
    Le 30 mars, 2014 - 14:24
    Pourquoi incliner le bateau ??
     le niveau se fait et se controle bateau  à l'horizontal et avec de l'huile  spécial pour TRIM
  • jeannot23
    jeannot23
    Le 30 mars, 2014 - 15:32
    ok pour l'horizontal, mais dans la cour il penche vers l'arrière, c'est tout.
  • jeannot23
    jeannot23
    Le 31 mars, 2014 - 15:44
    bonjour, me revoilà, j'ai fais toutes les manips sans un résultat probant, j'ai démonté le moteur du trim sorti le maximum d'huile , refais le changement et niveau, et toujours le même résultat, ou pourrais je trouver de la doc et les pièces détachées de ce trim, sur Suzuki c'est le boitier sous le moteur électrique qui coute des les 600 euros, si je pouvais ne changer que les joints et clapets je préfèrerais, dans l'attente merci.
    Le 31 mars, 2014 - 16:35
    ci joint procédure démontage trim
    profitez lors du démontage pour contrôler vos charbons du moteur
  • jeannot23
    jeannot23
    Le 1 avril, 2014 - 08:51
    Merci beaucoup, pour les infos, je pense que l'on trouve facilement les joints spi dans le commerce, je vais faire en sorte de prévoire cette réparation cet automne à la sortie du bateau, comme il faut démonter le support moteur je dois le faire au sec et de nouveau étanchéiser le panneau arrière.
    salutations et encore merci.
  • Maxpuget
    Maxpuget
    Le 1 février, 2024 - 14:37
    Bonjour jeannot23 , j'ai exactement le même problème avec mon trim , as tu réussi à réparer le tien ?
    max
    Le 2 février, 2024 - 11:31
    max
    DIX ANS plus tard, siffle je crains que tu n' aies pas
    forcément de réponse . . .  gratgrat01
    Notre ami Michel / PAPITO92 pourrait sans doute
    te faire parvenir de la doc technique  . . . chaispas
  • papito
    Le 2 février, 2024 - 11:55
    le pdf ci dessus explique le démontage du trim
    Le 2 février, 2024 - 15:41
    Michel , ... il semble manquer le lien ..gratgrat01
  • papito
    Le 2 février, 2024 - 17:22
    je remets le P D F
    Par contre il est aussi dans les messages plus haut
    Le 2 février, 2024 - 17:33
    papito a écrit :
    je remets le P D F
    OUP'S , rougit
    je n'avais pas fait attention que c'etait un PdF mur
     j' avais pensé à un fichier temporaire du
    genre  Wetransfer ...clindoeil
