Probleme Suzuki DT30CL de 1991
Posté le 13 mars, 2014 - 08:27
83 lectures
6 commentaires
J'ai acheté un moteur Suzuki DT30C 2tps autolube de 1991 et j'ai un problème de maintien de ralenti et d'accélération.
J'ai démonté la rampe de carbu nettoyée remontée etc...
Rien n'y fait
Le moteur ne démarre qu'au starter même chaud puis se maintient un peu et cale systématiquement.
Avez vous des astuces qui m'aiderai ?
MF
6 commentaire(s)
    Le 13 mars, 2014 - 13:43
    controlez également la pompe a essence et circuit essence
    ci joint pd f reglage carburations
  • magic finger
    magic finger
    Le 16 mars, 2014 - 06:39
    Bonjour Mjacques
    Merci pour le lien j'ai contrôlé la pompe et le circuit mais je penses que c'est le ralenti des carbu qui est bouché
    Cdt
    MF
  • magic finger
    magic finger
    Le 23 mars, 2014 - 14:00
    J'ai un nouveau problème la carburation est ok maintenant, mais dés que j'accelère le bateau n'avance plus et monte dans les tours, j'ai demonté l'helice en pensant que la goupille avait peter mais j'en ai pas trouvé et je ne sais pas ou chercher.
    Merci de votre aide.
  • goby
    Le 23 mars, 2014 - 15:01
    Pas de goupille mais un gros caoutchouc / moyeuxqui fait sécurité, et quand il est hs ça se voit pas trop .
     mais si t'accélere à fond et que le bateau avance pas  c'est  soit le moyeu d'hélice/caoutchouc  qui est hs  ou soit que t'as pas passer la marche avant,
     donc toujours au  point mort
  • magic finger
    magic finger
    Le 24 mars, 2014 - 11:29
    Bonjour Goby,
    j'ai controlé l'embrayage, il est bien réglé, l'helice n'est pas morte non plus.
    J'ai démonté l'embase et le pignon principal est mort.
    J'arrete sur ce moteur les frais vont trop me couter.
    Merci pour votre aide.
  • goby
magic finger
magic finger
