probleme susuki dt 225
Posté le 16 juillet, 2011 - 18:06
7 lectures
1 commentaire
mon moteur à commencé par un voyant de pompe à huile en rouge et puis en limit et maientenant toujours limit mais plus le voyant pompe
merci de vos conseils
cordialement
1 commentaire(s)
    Le 16 juillet, 2011 - 18:21
    Bjr
    le voyant limit s' allume quand
    a) le regime moteur depasse son seuil maximal ( ça peut arriver si ton helice est trop courte ou lors d' un saut de vague lorsque l' embase - donc l' helice - est hors d' eau  )
    ou
    b) quand l' un des autre systemes de signalisation d' alarme est activé
    Normalement tu dois avoir le buzzer qui se met en marche et emet des bips d' alarme
    SI c' est le cas a) ,  c' est uniquement une question de sur - regime ; on peut le reinitialiser en mettant l' accélérateur sur la position de ralenti embrayé pendant 2 secondes.
    Si le voyant de pompe à huile s' allume , c' est que l' eoulement de l' huile entre la pompe et les moteur est bloqué  ...
    Pour eviter de faire serrer le moteur par manque de lubrification, le regime moteur est automatiquement abaissé aux alentours de 3ooo tours ... dans ce cas le voyant REV LIMIT s"' allume aussi et le buzzer retentit
