probleme sur un volvo 5.7gsi
Posté le 25 août, 2007 - 09:20
47 lectures
2 commentaires
je possede un chrit craft 210 monté avec un volvo 5.7 gsi et une embase cobra sx
j ai un gros probleme je n arrive plus a degauger meme en mettant les gaz a fond je monte a 4000-5000 tour mais au dirait que la puissance n est pas a l helice et je reste +- a 20 km/ hqu est ce que cela peut etre merci
2 commentaire(s)
  • greg 74
    greg 74
    Le 25 août, 2007 - 11:46
    salt je ne connais pas les cobra mais plusieurs pistes :
    *verifie que ton helice n est pas desolidariser du moyeu , c est la securite qui premet en cas de choc de ne pas casser ton embase car en fait l helice est en 2 partie : celle qui prend sur les cannelures et l helice en elle meme.
    *probleme de transmission au niveau de ton inverseur , cannelures bouffees
    *amortisseur de couple (le damper) hs , il a pris du jeu ou est devenu trop souple et deviens incapable de passer le couple (mais pour cela il faut lever le bloc)
    *si ces embases on une sorte de viscocoupleur : visco hs , un peu comme une boite auto qui patinerai
    greg
  • david-masure
    david-masure
    Le 25 août, 2007 - 16:59
    ok merci
