Problème sur Mercury 4T 40cv
Bonjour à tous
Le moteur fait un bruit de frottement lorsque j'embraye en marche avant comme arrière.Le bruit cesse au point mort.Hors de l'eau avec les oreilles aucun bruit.Cela ne semble pas très grave mais j'aimerai connaitre vos avis.
Merci d'avance!
Le 25 juin, 2018 - 20:35
Peu etre un roulements mort...
Le 26 juin, 2018 - 15:44
ok mais pourquoi c'est uniquement quand j'embrayre et qu'il pousse le bateau?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 juin, 2018 - 18:58
ok mais pourquoi c'est uniquement quand j'embrayre et qu'il pousse le bateau?Salut
peut-être parce que c'est le seul moment ou l'embase est enclanchée...
- quand est -il du niveau d'huile?
- couleur huile embase?Fred
Le 26 juin, 2018 - 21:01
Parce que quand tu embraye tu met tes roulements en charge
En tout cas je lance l idee du roulement mais c est une simple piste
A moins d etre vraiment bricoleur tu devrai passer voir un pro réglé la pignonerie ne se fait pas a la légère
Le 29 juin, 2018 - 15:19
sous ce lien le démontage d une embase
https://we.tl/C8AARg0flH
Le 4 juillet, 2018 - 14:08
Bonjour a tous et merci pour vos réponses
Huile embase et niveau nickels.
Aucun bruit hors de l'eau marche avant ou arriere plein gaz, seulement quand resistance de l'eau sur l'hélice.
Merci pour la notice de l'embase mais je ne vais pas me risquer la dedans pas assez bon en méca.
Y a t-il des courroies dans le moteur? ça ressemble au frottement d'une courroie contre un carter ou autre.
Sur l'eau je ne perds pas de vitesse ce qui me fait dire que ce n'est peut etre pas trop grave.
Merci d'avance
Le 4 juillet, 2018 - 14:52
peut étre une hélice dénoiyautée
donc faudrait la démonter et vérifier que le joint caoutchouc ou est fixé celle ci est en bon état
à lintérieur de l embase aucune courroie
la seule est celle du moteur
auriez vous possibilitée de vérifier vos réglages de changement de vitesse av et arriére
ci joint principe de réglage pour 2 models de moteur
Le 4 juillet, 2018 - 19:44
donc faudrait la démonter et vérifier que le joint caoutchouc ou est fixé celle ci est en bon étatSur l'eau je ne perds pas de vitesse ce qui me fait dire que ce n'est peut etre pas trop grave.
Merci d'avance
- Huile embase et niveau nickels.
Merci d'avance
tu comprendras que c'est très dure voir impossible de savoir l'origine de ton bruit sans voir ou entendre le moteur...
vu que tu décris un bruit en étant en prise nous sommes tous partis sur un bruit en rapport avec l'embase...
vu que la couleur de l'huile d"embase est normal et le niveau également... aucun soucis de ce coté là apparament...je pense qu'avec une hélice dénoyautée il perdrait en vitesse de pointe...
Le 5 juillet, 2018 - 18:49
merci pour les réglages des cables, p etre le problème viendrait de l'embrayage?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 juillet, 2018 - 19:38
il ni a pas d'embrayage sur un bateau....c'est pour ça que lors du changement de sens de marche il ne faut pas y aller trop doucement....mais un petit coup sec...enfin ou franc...
Le 5 juillet, 2018 - 20:52
c'est vrai que j'ai tendance a changer doucement le sens de marche.Cela pourrait etre une cause du bruit ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 juillet, 2018 - 21:28
si le bruit effectivement te fait penser comme à un bruit de pignonnerie qui n'accroche pas et non pas un frottement (on en reviens au très dure de donner un avis sur un bruit par écran interposés)...
normal que dans l'eau cela te fasse cela car avec les oreilles l'hélice est libre de tout mouvement donc cela se synchronise plus facilement...
alors que dans l'eau si tu passe vraiment doucement la marche avant ou arrière...là vu que l'hélice est freinée par l'eau la pignonerie a du male à s'enclencherFred...
Le 6 juillet, 2018 - 19:42
Merci pour cette analyse je vais m'efforcer d'embrayer un peu plus sec.
Mais peu etre que cela vient de la tension des cables qui serait trop molle?Merci encore
