Probleme sur 55 yamah 2tp Carbu
J'ai fait des essais pour voir comment tourne mon moteur,.
lorsque qu'il tourne j'ai retiré l'anti parasite du cylindre du haut, le moteur continu à tourner sur une patte, apres l'avoir rebranché il tourne normalement, apres j'ai retiré l'anti parasite du cylindre inférieur et là il cale.J'ai inversé les bougies mais ça ne fait rien, si une personne à une explication je suis preneur.
Merci d'avance
JC
Le 11 avril, 2015 - 18:25
Inverse aussi les anti parasite et ou les bobines,
ton test ne veut pas dire obligatoirement que tu as un probleme,
Au point mort quand tu accélere rapidement y a t-il un probleme de baise de régime ?Et en navigation y a t'il un probleme de baisse de régime ?
Ton ralenti est-il régulier quand tout est branché
de toute façon quand tout est branché si probleme sur un cylindre ton ralenti serait trés mauvais
ou calerait
