Probleme puissance moteur
Posté le 26 juillet, 2014 - 22:33
3 lectures
7 commentaires
quand je pousse la manette de gaz sur ma remorque tous va bien .
des que je met le bateau en eau c'est la que ça ne va plus , le bateau n'avance pas ou très peut .
un conseil ??
d´avance un grand merci à vous tous
7 commentaire(s)
  • cedriccup
    Le 26 juillet, 2014 - 22:42
    un conseil ??
    bonjour.
    quel la marque de ton moteur r de quel puissance in bord ou hors bord sur quel bateau est monté le moteur de quelle année et comment cela t 'est il arrivé?
    après je pense que nous pourrons t'aidé
  • goby
    Le 27 juillet, 2014 - 07:50
    peut etre hélice dénoyautée
  • barbe bleu
    Le 27 juillet, 2014 - 08:51
    cedriccup a écrit :
    bonjour.
    tu as répondu sur ces deux post cedric...
    http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/probl%C3%A8me-puissance-mercruiser-3l
  • eliote 44
    eliote 44
    Le 27 juillet, 2014 - 13:10
    Merci de prendre le temps .
    alors mon bateau est un rocca cougar .le moteur un mercruiser 3l 135 cv inboard.
    j'ai changé les tiges de culbuteurs les poussoirs , changement de joint de culasses avec rectif.
    quand je retire l'antiparasite du premier cylindres le moteur cale , quand je retire l'antiparasite du deuxième et troisième rien ne se passe , et quand je retire l'antiparasite du 4 le moteur cale .......
    j'espere avoir été plus précis ..
    merci de votre aide à tous
  • barbe bleu
    Le 27 juillet, 2014 - 20:55
    sur ton premier post tu dis...
    eliote 44 a écrit :
    le moteur tourne mais ne prend pas de puissance(1°)  et le carbu petarade .
    en(2°) marche arriere pas de probleme meme  haut regime .
    1°) je te dirais voir le calage de l'allumage ou n'as tu pas inversé deux fils de bougies?(car sur ce post ton 2et 3 ne donne rien)
    2°) là je comprend pas bien  comment ça en marche arrière pas de problème??
  • eliote 44
    eliote 44
    Le 27 juillet, 2014 - 21:43
    Yessssssss... C'était l.antiparasite 2 et3qui était inversés ...quel bonheur d'avoir un moteur qui tourne ....
    Merci à tous .....
    Belle été à tous
  • barbe bleu
    Le 27 juillet, 2014 - 21:48
    nikel eliote content que ton problème soi résolu
