problème pression essence
salut a tous , j'ai ma poire d'amorcage sur mon 115cv yam qui ne se durcie pas . tout est ok la seule chose a laquelle je pense serai la pompe a essence . merci pour vos avis. sinon le moteur tourne bien.
Le 21 juillet, 2007 - 20:45
Si le moteur tourne bien, ça n'est pas un probléme de pompe à essence.
C'est probablement une prise d'air dans le circuit. Vérifie toutes les connections en partant du réservoir vers le moteur. En particulier si tu as une nourrice, l'embout, et si tu en as un, l'embout moteur.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 juillet, 2007 - 20:51
Salut franck en fait il tourne bien mais au ralenti il me fait de temps en temps des" pouf pouf " si tu vois ce que je veux dire mais la c'est pas sur . sinon j'ai un reservoir fixe .
Le 21 juillet, 2007 - 20:52
Et à haut-régime, pas de souci?
Le 21 juillet, 2007 - 21:04
En fait l'année derniere manette de gaz a fond il se coupait au bout de quelques instants puis avec un coup de starter ca repartait . Cet hiver j'avais démonter les carbus, le reservoir . la j'ai tout remonté mais je n'ai pas mis mon filtre décanteur car tout est nickel et je ne vais pas m'en servir beaucoup . et la a fond pas de souci . juste pas de pression dans la poire . sinon a fond je suis a 5000trs/min . Ca te parait ok. merci .
Le 21 juillet, 2007 - 21:18
5000 trs/min, c'est bon.
Et c'est bien une prise d'air que tu as. Si tu as embout qui vient se raccorder au moteur, débranche le et pompe comme ça, voir si ça durcit et ça le reste.
Si oui, ton probléme est aprés cet embout, si non il est avant :lol:
Il faut ensuite reprendre toutes les interruptions de durite (robinet réservoir eventuel, poire, embout éventuel, ...). Dans le doute tu recoupes et tu reprends la connection.
Ca peut égalment provenir de ta poire elle-même. Installe la verticale, fléche vers le haut pour voir si ça améliore les choses.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 juillet, 2007 - 21:20
Ok merci a toi pour tes conseils. j'essaie demain et je te tiens au courant.
bonne soirée a toi.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 juillet, 2007 - 22:05
si tu continu a pomper que se passe t il?
l'essence coule elle dans le moteur?ou le pot?
une poire que ne durcit pas ce peut etre aussi des pointeaux de carbu qui ne ferme pas ? non?
suis la procedure de franck 2b elle est tres logique cela permetra de savoir si le probleme est au niveau du bateau ou au niveau du moteur.[/code]- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 juillet, 2007 - 21:10
Salut :lol: alors j'ai débranché mon arrivée d'essence au moteur et la miracle ma poire se durcie sans problème . donc ca vien du moteur . alors carbus ou pompe a essence . non ? merci .
Le 26 juillet, 2007 - 21:16
Vérifie d'abord le bon fonctionnement de l'embout lorsqu'il est en place.
Ensuite tu as répondu à ta question, soit c'est la pompe, soit un carbu, peut-être les raccordements de ton filtre.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
