Problème pression échappement
Posté le 6 mai, 2018 - 07:37
47 lectures
Bonjour a tous
Je possède un Rocca Cougar en 3L Yamaha de 1992.
Le coude était HS , après conseils de 2 garages marine j'achète un ensemble coude et collecteur mercruiser.
Hier je monte l'ensemble ( le minimum pour le faire tourner )
Je n'avais donc pas serré les colliers de l'échappement et pas remis la durite entre le collecteur et le boîtier calorstat.
Mon but étant de voir si au moins il démarrait étant donné que le moteur avais été deculassé depuis cet été
Un mécanicien marine avais tout inspecté une fois deculassé il m'avais dit ok tu peut remonter tout va bien .
Et la mauvaise surprise de la pression et de la fumé sort sous pression par le raccord de refroidissement du collecteur des le démarrage.
Merci d'avance de vos réponses car je ne sais absolument pas quoi faire
