problème pour relever mon moteur
Posté le 30 août, 2009 - 10:15
2811 lectures
9 commentaires
salut l'équipe ce matin en voulant remonter mon moteur avant la mise à l'eau celui -ci ne veux rien savoir même en debloquant la tirette du verin  il est bloqué en bas et veux y rester le blème c'ets que je sais pas quoi faire et je peu même pas rouler avec car l'embase rase le bitume.
mon verin est manuel et pas gérer electriquement pourriez-vous me dire si j'ai une purge ou autre chose pour le debloquer car c'est une manip à se casser le dos.en plus le moteur pese son poids un 2 temps yam de 50cv???
voilà j'en appelle à votre experience pour m'aider merci.
9 commentaire(s)
  • djmecra
    djmecra
    Le 30 août, 2009 - 10:30
    a mon avis c'est pas le verin mais le systeme de bloquage du moteur en marche arrière qui empeche le moteur de se relever en marche arrierre. (pratique sinon il se releverai tout seul !)
    essaye de passer en marche  avant puis au point mort peut-etre ça le débloquera.
  • jfrancois
    jfrancois
    Le 30 août, 2009 - 11:05
    j'ai un 55 yam avec verin hydraulique mais juste pour aider au relevage et à la descente , donc manuel je pense comme le dit djmecra.
    pour relever le moteur il faut impérativement être en marche avant sinon il y a bloquage du moteur en position basse.
    ni au PM ni en MArriere.
    les verins servent surtout à la decsnte pouréviter de se laisser embarquer par le poid du moteur .
    JF
  • djmecra
    djmecra
    Le 30 août, 2009 - 11:11
    oui JF et je crois même que l'axe du verin n'est pas solidaire du moteur et ne fonctione qu'en butée, il ne peut donc empecher le moteur de se relever c'est juste plus dur
  • FILOU-13
    FILOU-13
    Le 30 août, 2009 - 11:24
    exact j françois c'est un verin d'assistance pour relever ou mettre à l'eau le bateau là il est en position basse et je peu rien faire j'ai essayer plusieurs manip pour le debloquer mais rien y fait je vais voir un peu de degrippant sur les axes de rotations mais ils sont graissés depuis 6mois .
    par contre pour la marche avant l'ancien proprio ne m'as rien expliquer pour çà !!!moi je remonte mon levier sur le verin remonte le moteur  et pour le mettre à l'eau opération inverse puis je bloque le moteur dans l'eau avec cettte même tirette car elle doit avoir effet sur le verin ( un clapet qui empêche l'hydraulique de remonter et bloque le moteur en position basse ou à 45°).
    y aurais pas quelqu'un qui pourrais me donner un lien pour avoir le manuel de mon moteur ??
    merci pour votre aide
  • FILOU-13
    FILOU-13
    Le 30 août, 2009 - 13:50
    bon suis allé avec un ami et en forçnt on as reussi à la remonter mais bon c'est laborieux et difficile alors qu'avant çà forcer pas plus que çà.
    je pense à un problème de pression dans le verin car il redescent nikel ,mais pour le re-monter c'est comme s'il y a un frein qui ralenti la montée??
  • FILOU-13
    FILOU-13
    Le 31 août, 2009 - 09:30
    à l'aide.............
  • djmecra
    djmecra
    Le 31 août, 2009 - 11:13
    bah il faut que tu démonte le verin et que tu regarde si ilexerce toujours un force en rentrée.
    je pense qu'il doit fuire et que du coup il ne t'aide plus à lever ton moteur (donc tu en chie)
    si c'est le cas regarde si c'est le joint .
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 31 août, 2009 - 17:38
    regarde la si ça peut t'aider
    http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
  • FILOU-13
    FILOU-13
    Le 31 août, 2009 - 19:28
    meric pour le lien jacqouille, j'ai fait reparé par un mecano cet aprem c'était la vis
    de .reglage de mon verin sui était devissée et la manette anti -retour ne faisait pas
    sa fonction  donc trois coup de clef et 20€ plus tard çà fonctionne.
    maintenant avec deux doigt je le monte et le descend le top.
