problème pompe de cale maxum 2100sc /mercruiser 4.3 lx carbu
Je rencontre un problème de pompe de cale qui ne fonctionne plus
Mon bateau Maxum 2100sc de 1997 moteur mercruiser V6 4.3 LX carburateur
J'ai 2 pompes de cale 1 manuelle qui fonctionnne bien et une électrique automatique avec laquelle je rencontre des problèmes.
Cette dernière est composée de 2 éléments la pompe proprement dite et le déclencheur (bloc carré de couleur bleue.
Il y a également un contacteur au tableau de bord.
La pompe automatique ne se déclenche plus et l'électricité n'arrive plus à l'interrupteur du tableau de bord.
Au niveau du + batterie j'ai 2 fils rouge de forte section et un fil marron/rouge de faible section avec un fusible verre de 5 A que j'ai changé et le courant arrive jusqu'au fusible.
Au niveau de l'inter tableau de bord j'ai 2 fils marron.
Vu la quantité de fils qui partent du tableau de bord je n'arrive pas à suivre les 2 fils marron
Si je branche l'un des 2 fils marron à la place du fil de sortie de l'inter du klaxon (ou le courant arrive) la pompe ne tourne pas non plus
Je précise que la pompe est quasiment inaccessible facilement.
Quelqu'un pourrait il m'aiguiller dans ma recherche de panne sachant que je ne suis pas spécialiste dans ce domaine
Le 3 novembre, 2024 - 11:59
sous ce lien vous trouverez des images pour votre bateaux
https://we.tl/t-FhGhL62Wmm
Valable jusqu'au 06/11
Le 19 novembre, 2024 - 11:03
Je suis désolé mais je n'ai pas pu me connecter à temps et le lien n'était plus valable
Le 19 novembre, 2024 - 17:01
sous le lien vous trouverez de la documentation
valable jusqu'au 22/11
https://we.tl/t-LeHQSQOSY0
Le 19 novembre, 2024 - 17:17
Merci beaucoup
Ce n'est pas le même modèle mais je pense que cela va m'aider.
Mon modèle date de 1997
