Problème moteur v4 88 evinrude 2T
Posté le 21 juillet, 2025 - 19:56
83 lectures
9 commentaires
Bonjour tout le monde, nouveau sur le forum d'origine corse, j'ai eu un soucis avec mon bateau équiper du v4 88 evinrude 2T, je l'ai mis à l'eau, j'ai baisser le moteur (trim électrique), essayer de démarrer, mais il n'a pas voulu, le solenoide de démarreur clac sans arret, et après ça le trim n'a plus voulu remonter le moteur, et les deux relais de trim font un tout petit bruit continue, après ça, en touchant un peu partout, le trim a refonctionner le temps de remonter le moteur, puis quand j'ai réessayer de mettre en route, la même chose, moteur ne démarre pas et trim ne monte plus, j'ai vérifier le fusible 20A, j'ai tester la batterie 12.7 et vérifier l'état des cosses, pas d'oxydation, tester larriver au solenoide 12.7, après ça je ne sais plus trop quoi faire étant donner que l'électronique n'est pas mon fort, j'espère trouver ma réponse ici
9 commentaire(s)
    Le 21 juillet, 2025 - 22:13
    çà ressemble à une batterie déchargée et / ou ...
    à des cosse déserrées ( puisque je lis qu'elles
    ne sont pas oxydées ).
    Perso, .. je commencerai par tester le tout avec
    une batterie neuve et bien chargée ... clindoeil
    Les 12.7 V ne veulent pas dire grand chose  cpopossible02
    s'il n' y a pas suffisamment d'ampérage ... cpopossible01
    Merci de nous tenir au courant ...
    ( c'est le cas de le dire dents !
  • Jean-Charles Pierrucci
    Jean-Charles Pi...
    Le 22 juillet, 2025 - 10:01
    Bonjour, j'ai oublier de préciser la batterie est neuve, j'ai acheter ce bateau au mois d'avril j'ai tout refait dessus presque tout est neuf, les cosses sont très bien serrer, mais j'ai quand même par curiosité fait le test de brancher un booster sans résultat
    Le 22 juillet, 2025 - 11:47
    Il semblerait donc bien qu'il s'agisse d'une oxydation d'un contact suffisant pour ne pas laisser un ampérage suffisant :
    Clac /clac significatif d'une part /voltage conforme / circuit electrique conforme à vue de nez .
    Le démontage et un peu huile trois en un suffirait à résoudre votre probléme à mon avis....
    Le 22 juillet, 2025 - 17:23
    ça ressemble de plus en plus à une ( ou plusieurs )
    connexions déserrées et / ou oxydées ... gueule
    Et pas seulement au niveau de la batterie ...non
    Les motoristes américains de cette époque
    ( OMC comme Mercury ) "truffaient" leurs moteurs
    de multiples connexions filaires à la fiabilité ... rougit
    aléatoire ... idee02
    Alors que de leurs côtés , les motoristes japonais nananere
    mettaient plutôt des circuits intégrés.chaispas
    Rien d'étonnant alors à ce que les moteurs japonais
    se révélaient bien plus fiables super ...
    que leurs homologues US ...bah
    A ta place, pour vérifier mon hypothèse de
    connexions déserrées et / ou oxidées ...
    j'essaierai de connecter directement
    la batterie ou le booster sur le démarreur
    ( attention à l' arc électrique frayeur qui peut être
    impressionnant peur02  lorsque ta source chargée
    va toucher les bornes du démarreur .
    Je suis prêt à parier que le démarreur va alors
    tourner normalement  !  siffle
    Jean-Charles Pi...
    Le 22 juillet, 2025 - 18:33
    Merci du retour je vais essayer ça dans une petite heure, pour les con étique je l'ai est déjà toute ouverte vérifier et nettoyer et j'ai remis un coup de nettoyant contact après le nettoyage à la main, j'ai chercher partout de l'oxydation sans résultat, je n'ai trouver aucune oxydation nul part, le seul endroit où je n'ai pas regarder c'est à l'intérieur de la manette de gaz
    Jean-Charles Pi...
    Le 23 juillet, 2025 - 15:26
    Bonjour, je reviens vers vous pour une petite question, si le démarreur est hs, est ce que ça joue sur le trim ? Et est ce que le solenoide claquerai ?
    Jean-Charles Pi...
    Le 23 juillet, 2025 - 18:35
    J'ai finalement essayer, le demarreur ne tourne pas, il a du lacher, mais je comprend pas le rapport avec le trim
    Le 23 juillet, 2025 - 18:39
    Voir le retour à la masse!..
    OYSTER;
  • papito
    Le 26 juillet, 2025 - 18:20
    Bonjours
    quelques controles
Jean-Charles Pi...
