Problème moteur SUZUKI DT 40
Posté le 11 septembre, 2020 - 16:55
234 lectures
5 commentaires
Bonjour, j'ai un problème avec mon  DT 40, qui ratatouille à mas et moyen régime mais marche super bien à haut régime, d'où : nettoyage des bougies, changement filtre à essence, changement de la poire,.. J'ai lu que le remontage de la pompe à essence n'est pas facile alors je n'ai pas osé me lancer là-dedans. Quelqu'un pourrait il me donner des idées ? Merci d'avance. Bein cordialement. Michel (jeune retraité qui découvre les plaisirs du hors bord)
5 commentaire(s)
    Le 12 septembre, 2020 - 01:00
    TRES probablement un gicleur de ralenti
    de bouché ... broiedunoir
    Tu devrais acheter le dernier numéro de
    MOTEUR BOAT MAGAZINE qui explique
    TRES BIEN le fonctionnement et le démontage
    d'un carburateur... super
    Le plus efficace est un passage ( 2 fois, car
    une fois souvent ce n' est pas suffisant  non ).
    dans un bac à ultrasons clindoeil
    L'origine de la panne est assez simple siffle
    Lors de la dernière utilisation la saison dernière
    le carburateur n' a probablement pas été vidé... cpopossible01
    donc il est resté dedans un mélange de
    carburant et d'huile ....
    Avec le temps, le carburant... se sera évaporé...
    mais ...
    PAS L'HUILE  peur01qui va donc, par gravité, ...
    s'infiltrer dans le TRES FIN gicleur de ralenti... mur
    on connait la suite .... aurevoir02
    Tiens nous au courant ! informaticien
  • MICHEL7753
    MICHEL7753
    Le 12 septembre, 2020 - 10:13
    Merci infiment. Par contre le carbu n'a pas l"'air facile à démonter........
    Le 12 septembre, 2020 - 11:42
    ci joint procédure démontage carburateur dt40
    https://we.tl/t-WCBo6KNC1c
    Le 12 septembre, 2020 - 12:05
    pour info , cette génération de moteurs est
    "increvable" pour peu qu'un entretien annuel
    régulier soit correctement fait.
    J'ai eu un DT75 pendant 23 ans en usage
    intensif de club de glisse nautique , et je l'ai
    revendu en très bon état avec plus de 1500h
    de marche...
  • cotchi17
    cotchi17
    Le 16 septembre, 2020 - 09:47
    J'ai un DT50 de 1998 N° de serie 05004 - 971019 il y a extremement peu de documentation sur ce moteur et il semblerait que votre document parle de ce moteur. Pouvez vous me dire de quel revue il est extrait?
    En vous remerciant.
