probleme moteur sur skanes 575
Posté le 31 mai, 2009 - 08:52
16 lectures
5 commentaires
bonjour j ai un skanes 575 moteur v8 embase omc mon probleme mon moteur tourne tres bien hors de l eau monte en tours quand je l essai sur l eau il monte a peine a deux milles tour et a des explosions regulier des fumee resort par le carburateur .mon taus compressions est 10.5 a tout les cylindres allumage tout neuf fils de bougie et bougie je pense que mon moteur est un ford 302 annee 1977 175ch embase omc electrique merci pour votre aide
5 commentaire(s)
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 31 mai, 2009 - 09:54
    Si c'est un 175ch c'est un V6, si c'est un V8 c'est soit un 185 soit un 200ch.
    Greg74 le spécialiste de ce type de moteur va pouvoir t'aider. :wink:
  • djmecra
    djmecra
    Le 31 mai, 2009 - 11:55
    tu n'aurai pas inversé deux fils de bougies ?
  • tof60590
    tof60590
    Le 31 mai, 2009 - 19:21
    bonjour non j ai pas inverser l ordre est 15426378 il tourne bien hors de l eau
  • greg 74
    greg 74
    Le 3 juin, 2009 - 11:54
    oulalala ao doucement :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    specialiste ....
    on va dire que je connais relativement bien ces blocs us.
    donc pour ton cas reglage de l avance .
    tu te mets a l eau , un gars au gaz , un gars l tete dans le moteur .
    tu desserres l ecrou de maintien de l allumeur .
    tu parts naviquer donc embase en prise et tu mets gaz progressivement tout en jouant sur l allumeur .
    tu le faits legerement tourne vers la droite ou la gauche , a un moment tu devrais pouvoir obtenir ton regime maxi .
    attention : gants recommandes car il y a la chaleur , la haute tension de l allumeur et les courroies
    greg
  • dede13fr
    dede13fr
    Le 4 juin, 2009 - 19:02
    essayer de reprendre le réglage de ton allumage.
    et tien nous au courant
chargement
