Problème moteur 9.9 yamaha
Posté le 1 mai, 2007 - 16:06
6031 lectures
41 commentaires
:) Bonjours;
J'ai un probleme moteur j'ai un yamaha 9.9 2t année 1980 il est quasi neuf n'a presque pas tourné environ 50h.Il démarre bien mai quand j'enclenche la marche avant il part et ralenti et broute ou broute directement et repart...J'ai changé la nourisse avec la durite et la poire ainsi que le pointo du carbu et les membranne du filtre à essence ,avec en plus un jeux de bougies neuve( NGK br7hs10)(nétoyage du carbu à l'air sec).
Je me suis aperçu qu'il n'y avait plus d'eau qui sortait de l'échappement du haut es ce normale? La pissette d'eau coule bien...
Si le problème vien de là comment faire...
Mercie d'avance pour vos réponses...
Ps: J'aie entendu que l'on pouvait débrider ces moteur en 15cv es-ce possible si oui comment?
41 commentaire(s)
  • jlgonzalez01
    jlgonzalez01
    Le 1 mai, 2007 - 16:22
    A mon avis nettoyage du carbu autrement qu'à l'air comprimé surtout s'il a pas tourné depuis longtemps.
    :arrow:
  • Dje83
    Dje83
    Le 1 mai, 2007 - 19:01
    Le nettoyage du carbu a été fait plusieurs foi a l'air sec avec de l'acid dilué et rien à faire ça ne amrche toujours pas...
    Sinon avec quoi nettoyer mon carbu...
  • franck2B
    franck2B
    Le 1 mai, 2007 - 20:41
    La sortie d'eau d'échappement haute ne devrait cracher que lorsque ton moteur est à température, thermostat ouvert. Je ne pense pas que ton probléme vienne de là.
    Un bon nettoyage carbu se fait evc un produit agressif, genre trichlo ou équivalent. Il faut le mettre en piéce et laisser baigner dedans.
    Tu as changé la nourrice et la poire, le carburant aussi?
    Regarde également la membrane de pompe à essence, les différents raccords du circuit de carburant (raccord moteur, nourrice, poire, etc) pour déceler une éventuelle prise d'air.
    Change également les joints de carbu s'ils te semblent secs parce que 50 h de fonctionnement en 27 ans, c'est trés peu, trop peu.
  • Dje83
    Dje83
    Le 1 mai, 2007 - 20:59
    J'aie changé aussi le carburant je vai changer le joint du carbut et celui de la boite à clapet car celui ci a l'air aussi sec...Les raccord moteur et chaque durite on été testé et je n'ai pas décelé de prise d'air je vai essayé de fair ce que vous m'avez dit pour le carbut et le joint...
    Ps: par contre ou trouver du trichlo car il n'en vendent plus et vende des équivalence "pas très efficace"....
  • franck2B
    franck2B
    Le 1 mai, 2007 - 21:10
    Trés franchement je ne sais pas où trouver du trichlo, j'ai appris il n'y a pas longtemps que la vente était interdite. Il était utilisé dans l'industrie pour le nettoyage des outils et des piéces usinées. Voir de ce côté là, peut-être. Mais il y a surement des équivalents qui doivent pouvoir se trouver. Y a pas un chimiste sur le forum? :wink:
  • Dje83
    Dje83
    Le 2 mai, 2007 - 21:10
    Bonsoir à tous alors j'ai aujourdhui changé le joint du carbu et fait un nettoyage avec un produit pour carbu et le moteur ne broute plus et n'as vraiment plus de prise d'air il se lance mais ne pren pas ses tours.J'ai dc tester de faire tourner le moteur sur un cylindre puis sur l'autre et il y en à un qui tourne très bien mais l'autre se lance qu'a haut régime et reste très irrégulier (ça fait des accoup).
    Faut t'il vérifier la compréssion si oui comment? ou serais ce un probleme d'alumage...
    Merci...
    Ps: Si c'est la segmentation pourriez vous m'aider car je sais demonter des cylindre moto scoot mais bateau ça ma l'air assez comlexe bref avec une revu technique ça passerais peut etre mieu(petit budget).Conseillez moi...
    8)
  • Dje83
    Dje83
    Le 3 mai, 2007 - 11:39
    Quelqu'un aurrai des schema pour démonter un moteur 9.9 yamaha type D car je ne sais pas démonter les moteur bateau...
    ps: est il indispensable avoir un arrache moyeu pour le volan magnétique....
    Merci. :wink:
  • Dje83
    Dje83
    Le 3 mai, 2007 - 18:08
    Aidez moi svp je c plus quoi faire...
    Merci...
  • franck2B
    franck2B
    Le 3 mai, 2007 - 18:16
    Pour ce qui est des éclatés moteurs, tu les as là :
    http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
    Pour le volant magnétique, c'est un arrache-volant qu'il faut.
    Avant de le mettre en piéces, vérifie l'allumage sur le cylindre qui te semble défectueux, en intervertissant les bobines puis les fils, par exemple. Si tout est ok de ce côté, alors emméne le faire une prise de compression; Il faut du matériel pour ça.
  • Dje83
    Dje83
    Le 3 mai, 2007 - 18:41
    Merci pour les shcéma les schéma les plus vieux sont de 1984 mon moteur étant de 1981 comment trouver l'équivalence (Yamaha 9.9d)...Je vai tester d'inverser les fils (j'avais interverti les bougies pour tester mais rien...)Par contre pour la compression quand je met mon pouce à la place de la bougie j'ai de la compression sur chaque cylindre c'est bon signe ou il fo plus préci...
    Merci bcp en tout cas pour tes indications... :wink:
  • franck2B
    franck2B
    Le 3 mai, 2007 - 19:01
    La sensation sur le pouce ne peut pas suffire. Si aprés avoir correctement vérifié carburation et allumage, tu as un doute sur un cylindre il faut mesurer cela au compressiométre. Même si le concess n'a pas les fourchettes de compression exactes pour ton moteur, un déséquilibre (de l'ordre de 20 à 30 %) entre les 2 cylindres indique un probléme.
  • jlgonzalez01
    jlgonzalez01
    Le 3 mai, 2007 - 19:25
    franck2b a raison ne met pas un pieces un moteur qui demarre et qui marche au moins au ralenti.
    verifie les compressions, si tu as de la compression meme avec le doigt c'est deja bon signe.
    Je persiste a croire que ton gicleur principal ou carbu du cylindre qui merde est bouché........
    :arrow:
  • Dje83
    Dje83
    Le 3 mai, 2007 - 19:37
    J'ai nétoyer mon carbu plusieurs fois et il est vraiment propre...Mais si le probleme viendrai du carbu je ne pense pas qu'il empêche mon moteur de tourner sur ses 2 cylindres mn problème maintenant c'est su'il tourne sur un cylindre comme une horloge et sur l'autre il est trés irrégulier se lance s'arrête un temp repart...Je pense allé vérifié mes comprétion chez un garagiste pour savoir s'il y a probleme ou non.
  • Dje83
    Dje83
    Le 4 mai, 2007 - 11:23
    :arrow:
    Dèja je n'ai qu'un carbu pr 2 cylindres. Le probleme c'est que je vien de vérifier le carbu et il est nikel pas un gicleur de bouché...Je vais trouver un garagiste pour vérifier les compression...Et tester l'allumage comme frank ma indiqué...
    J'enverré un post pour donner les valeur des compression... :)
    Merci à tous
  • olivier464
    olivier464
    Le 4 mai, 2007 - 11:30
    Salut...
    Un testeur de compression se branche à la place d'une bougie...
    c'est un mano qui te donne l'état general de ton moulin, tu en trouveras chez NORAU****, pour 50 € environ.
    Ceci dit, tu devras faire le rapprchement avec les données constructeurs.
    Pas de pression = segmentation HS.
    Trop de pression = moteur encrassé.
  • jll004
    jll004
    Le 4 mai, 2007 - 11:59
    A la place du trichlo, j'ai un substitut dégraissant métaux, acheté dans un magasin de bricolage. Je vais essayer de nettoyer moi aussi mon carbu avec ce produit...
  • Dje83
    Dje83
    Le 4 mai, 2007 - 18:24
    Bonjours j'ai aujourdhui testé les compression et il y a 4,2 sur le cylindre qui tourne comme une horloge et 3,7 sur celui qui tourne moin bien...
    Les 2 compressions st assez basse...On ma conseiller de déculasser je l'ai dc fait et tout à l'air bon il n'y a aucune rayure qui se sente au touché tout à l'air correct on ma dit au lieu de refaire directement les segments je pouvait recullasser (avec un joint neuf bien sur et mettre un prodruit pour dégommer les cylindre car s'il n'y as pas de rayure le cylindre est juste gommé es ce vrai car là encore je suis vite dépassé...
    Merci d'avance pour vos réponses...
    Au fait jll004 Ps: pour le carbu j'ai trouver une solution en bombe pour néttoyer celui ci je l'ai eu chez un mécanitien bateau il utilise lui même ce type de nettoyant très pratique et efficace...
  • jll004
    jll004
    Le 4 mai, 2007 - 18:48
    Ok merci pour le tuyau :wink: Je vais essayer de m'en procurer.
  • jlgonzalez01
    jlgonzalez01
    Le 4 mai, 2007 - 20:29
    Le produit en bombe c'est le quicksilver power tune NON!
    Il s'applique moteur en marche mais il n'enlevera pas le calcaire du a l'eau restée dans le carburateur ni le sel.......
    :arrow:
  • Dje83
    Dje83
    Le 4 mai, 2007 - 21:18
    En fait j'ai demander à une personne qui s'y connait un peu mieu que moi et il y à plien de micro rayure ds les sylindres ,es ce possible de les enlever à la main au papier à l'eau ou faut il le fair réusiner et ds ce cas changer les piston...
    Ou alors refaire une segmentation tout court sans rien toucher...
    Merci de me conseiller...
  • franck2B
    franck2B
    Le 4 mai, 2007 - 21:34
    Enlever des rayures au papier de verre, c'était une méthode que l'on pouvait utiliser sur une mobylette, pas sur un hors-bord de 50 CV.
    C'est toi qui as le moteur sous les yeux :) Si les rayures sont profondes, la segmentation seule ne sert pas à grand-chose, si elles ne le sont pas ça doit suffire. Réponse de normand, mais bon, vu de chez moi...
  • Dje83
    Dje83
    Le 4 mai, 2007 - 21:56
    Les rayures st trés superficiels dc je peut commender les pieces pour changer segments et joints.
    Es ce que ces prix st chers...
    Segments:15€ la paire (x2)
    Pochette de joints : 95€
    ça mfait en tout 125€...
    C'est le prix ou je pe trouver moin cher...?
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 4 mai, 2007 - 22:19
    pour les prix pas de problême ses corect, moi pour un 60 cv trois cylindres j'en ai eu pour 240 euros a peut prés( segments plus tout les joints ,culasse, carbu et admitions )
    bon courage
  • Dje83
    Dje83
    Le 4 mai, 2007 - 22:24
    vous avez refait vote segmentation pour quel raison?votre cylindre avait il quelques micro rayures...?
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 4 mai, 2007 - 22:36
    salut l'encien proprio avait cassé des bonlons sur la plaque d'échapement sur le bloc moteur et j'ai donc changé le bloc cylindre et par la même occasion refait une segmentation voila tout et depuis 2 ans je suis tranquile
    a+
  • Dje83
    Dje83
    Le 4 mai, 2007 - 22:46
    Je pense vous demander de l'aide si besoin est pour savoir comment extraire le valant magnétique et les biels et savoir combien de temp cela vous à pris?
    Pourrais je vous contacter par msn si problème est??
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 4 mai, 2007 - 22:58
    pas de problême
    pour le volant moteur le mieux ces d'avoir un arrache volant on peut les loué chez qui loutout
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 4 mai, 2007 - 23:02
    de toute manière il faut démonter la tête motrice de dessus le moteur pour commencer il te faudrait une revue technique pour bien faire
  • sohc
    sohc
    Le 6 mai, 2007 - 18:47
    bonjour a tous.
    je me joins a votre sujet car je suis en train de reparer le meme moteur
    pour un ami et ce sont exactement les memes symptomes on a l'impression qu'il manque un cylindre de temps en temps,et les bougies ne viennent pas vieilles et se noient facilement.j'ai demonte le volant car je ne crois pas au cylindre defectueux car des fois ça marche.alors j'ai commande les deux jeux de vis platinées qui me paraissent bien piquées,et mon ami qui est passé au magazin a vu le mécano qui lui a donné des pistes pour trouver la panne.des que j'ai plus d'infos je vous tiens au courant.je reçois les vis platinées vendredi prochain j'espère que ça ira.
    si vous avez des infos je suis preneur aussi car c'est surement une panne récurante et ça servira surement a d'autres.
    a bientot
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 7 mai, 2007 - 11:48
    125€ c'est pratiquement le prix d'un moteur d'occasion
    il faut donc être sûr qu'il fonctionnera bien une fois les pièces changées
  • Frankypop
    Frankypop
    Le 11 mai, 2007 - 16:35
    ? ba non, allez trouver un yam 9.9 qui tourne à moins de 500-600 €...
    Dje, du nouveau ?
  • Dje83
    Dje83
    Le 17 mai, 2007 - 11:03
    Bonjours; désoler de répondre si tard en fait j'ai tout démonter (C'est très simple même sans revu technique j'ai fait des photo pour pouvoir remonter ça sans me tromper) et je vai fair réaléser mon cylindre on me le fait gratuitement par un pote...Donc je repart à neuf des que tout sera fait je vous renvérrez de mes nouvelles...ça me coûte 230€ je pense que c'est raisonnable.
    A bientôt :wink:
  • Alex33
    Alex33
    Le 17 mai, 2007 - 11:16
    Ton bloc de 81 est le même que celui de 84 mais ce qui m'étonne c'est que vu la déco du capot, c'est typique des moteurs Yamaha après 1983 ???
    As tu bien nettoyé tes émulseurs dans tes carbus ???
    As tu changé la memebrane de pompe à essence ?
    Alex
  • Dje83
    Dje83
    Le 17 mai, 2007 - 11:44
    Oui tout à été fait mais j'ai amener mon cylindre à un pro et il m'a conseillé de fair réaléser et vu le prix des pièces jme dit qu'il vaut mieu repartir à "Neuf" et tout ira pour le mieu...Pour l'année du moteur vous avez raison il est bien de 1984...
    Merci pour les infos...
  • Dje83
    Dje83
    Le 11 juin, 2007 - 21:46
    ça ié le moteur est enfin remonter aujourd'hui 1er essai en bac à eau douce nickel le moteur demarre c'est dejà bon signe...
    Aprés je suis parti pour l'essayer en mer et là probleme le moteur ne ce lance pas et ne pren pas ses tours....J'ai nettoyer mon carbut le pointo est neuf et les membranne de la pompe à essence aussi...
    Je ne sais plus quoi fair les segment piston son neuf le cylindre réalésé et l'allumage y est ...
    help please :!:
  • franck2B
    franck2B
    Le 12 juin, 2007 - 06:25
    Si tu es sûr de ton circuit de carburant, il peut s'agir d'un réglage de câble d'accélérateur, ou d'un cylindre manquant.
    Il ne prend pas les tours mais tourne régulierement? L'hélice est d'origine?
  • Dje83
    Dje83
    Le 12 juin, 2007 - 09:21
    Non pour le circuit carbuje ne suis pas vraiment sur car quand la pompe est dure 1min apré le carbu fui par le tro plein mais je n'arrive pas à voir d'ou ça vien....Le pointo est neuf pourtant....
    il demarre bien sur les 2 cylindres...(je l'ai ai testé un à un)
    Et l'hélice est d'orrigine...
    Ps: J'ai l'impression que mon moteur se noit vite il ne tien pas le ralenti il s'engorge...
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 12 juin, 2007 - 10:36
    ton volet de starter se remet bien en place ?(bien ouvert ) car sinon ton moteur s'engorge et se noye .
  • Alex33
    Alex33
    Le 12 juin, 2007 - 12:48
    Quand tu dis "réaléser", tu veux dire un déglaçage des cylindres, non ?
    Si le réalésage a été important, il faut passer en cote réparation et donc mettre des sements un poil plus grand !!!
    Pour tes carbus, à tu bien nettoyer ton émulseur, c'est hyper important !!
    Et le flotteur, tu ne l'as pas, même un peu, déformé, j'espère ?
    Les vis de réglage, ont-elles été touchés ?
    Alex
  • franck2B
    franck2B
    Le 12 juin, 2007 - 20:50
    Cité :
    Ca fuit moteur en route ou à l'arrêt?
  • Dje83
    Dje83
    Le 13 juin, 2007 - 19:28
    ça fuillait en route quand j'enclenché la marche avant j'ai reussi à réparer ça ...Mon pointo été endommager on me là changé...Tout à l'air de tourné rond pas de callage...
    Ps: pour le réalésage j'ai passé tout à la cotation au dessus segment piston...
    Demain je vai le tester en mer je vous donnerais des nouvelles
chargement
