Problème moteur 90cv mercury 2temps
Posté le 23 août, 2024 - 16:33
36 lectures
4 commentaires
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème au moteur, il démarre au quart de tour quand je commence à rouler et mettre les gaz au bout 5 minute il commence à brouter et reprend pas c'est tour. J'ai l'impression qu'il sent l'essence. Par contre a 5 noeud il marche nickel.
si quelqu'un peut m'aider svp.
mervi a vous.
Mots clés :
4 commentaire(s)
    Le 24 août, 2024 - 06:46
    Circuit essence : odeur d'essence à vous lire ......
    entrée d'air poire  ou raccords ?
    menbrane pompe poreuse ?
    filtre essence à changer.?
    bougie défectueuse  / mauvais contact elecrique capuchon de bougie ?
    essence non conforme ?
    OYSTER.
  • Flopalau
    Flopalau
    Le 24 août, 2024 - 10:17
    J'ai toujours mis du 98 et le dernier plein j'ai mis du 95
    Merci à vous je vais regarder tout sa
    Le 24 août, 2024 - 11:42
    Par rapport à cette odeur de carburant ...
    Au vu de l' age du moteur  ... chaispas,
    je commencerai par verifier l' état
    - des nombreuses durites de carburant
    ( ce ne serait pas illogique qu'elles se soient
    craquelées avec le temps .... cpopossible01 )
    - des colliers de serrage
    - des joints au niveau du carbu et ...
    du flitre interne à carburant
    Concernant l' accélération, ...
    sur un Mercury 90 cv 2 T que j'ai eu
    le réglage de l' accélération semblait
    se faire plus par le réglage de l' Avance
    à l' allumage que de l' ouverture du papillon
    du carbu, ... gratgrat01 , ce qui me semble bizarre gratgrat02
    mais bon , ... siffle
    Le 24 août, 2024 - 11:51
    Tant qu'on y est , dans les vérifications
    "basiques"  ... clindoeil ...
    As-tu vérifié loupe que la tuyauterie entre le
    réservoir ( ou nourrice ) et le moteur
    est parfaitement libre
    ( et non pas bouchée
    "partiellement" ...) ?
    N'y aurait-il pas sur le circuit, un "pincement"
    de la tuyauterie souple
    ( par écrasement partiel ou total , ou du fait
    d'une "pliure" du tuyau ) .
    Un  grand "classique"
    La mise à l' air du réservoir ( ou de la nourrice )
    est elle ouverte .. ?
    Un non moins classique dents ... la poire
    d'amorcage est-elle montée dans le bon sens ?
     gratgrat01
    ( il doit y avoir 1 ou 2 flêches indiquant le
    sens d' ecoulement du carburant, venant de la
    nourrice - ou du réservoir - et allant vers le moteur ) .
    Le filtre interne à essence a-t-il été mis dans le bon sens ..?
