probleme mariner 5cv
j ai un petit moteur de secours 5cv mariner
mais les "vis de serrage" sur la chaise sont grippées auriez vous une astuce
chauffer ?
merci je suis preneur de toute info
Le 14 mars, 2009 - 13:30
as tu essayé le produit miracle W40 :wink:
Le 14 mars, 2009 - 14:53
je n ai encore rien fais
mais ok je commence par ton premier conseil
merci je tiendrai au courant ....
Le 14 mars, 2009 - 16:56
Ne forcez pas sur les papillons des vis vous pouvez les casser .inserez-les dans une clé à molette au niveau de leur jointure avec la vis et tounez en faisant des va-et vient une fois que c'est complètement vissé ou dévissé,nettoyez la partie apparente du filetage avec une brosse métallique puis lubrifiez.
Le 14 mars, 2009 - 20:32
Saluta ce propos je l ai eu avec 1 papillion de cassé auriez vous une astuce pour le remettre en etat?
Le 14 mars, 2009 - 21:20
... a ce propos je l ai eu avec 1 papillon de cassé auriez vous une astuce pour le remettre en etat ? ...
Peut etre Repercer l' extremité du papillon qui ne l' est pas encore, et repasser un axe dans la tige filletée ( je presume que celle - ci est Ok )une ( ou plusieurs ) photo(s) serai(en)t souhaitée(s)
Le 14 mars, 2009 - 21:23
Une tige en bronze,en alluminium ou en inox de 8 à 10 cm de long et d'environ 13 mm de section fera l'affaire . il suffit de pratiquer une entaille sur l'une des extrémité (avec une meuleuse) pour y inserer la tête de la vis puis un trou pour un axe qui maintiendra ensemble papillon et vis.
Le 14 mars, 2009 - 22:15
:) bonsoir a tous
Pour les papillons, on en trouve facilement en pieces detachées chez les revendeurs, c'est vendu avec le piton, par contre j'ai une question (peut etre pour smail, roi de la bricole !!) sur cette fameuse tige filetée il y a un coté avec un meplat sur lequel vient le papillon mais de l'autre il y a une grosse rondelle qui vient se poser sur le tableau de bord, pour demonter une presse comment fait t'on pour virer cette grosse rondelle et peut t'on la remettre autrement qu'avec une presse ?? faut t'il bricoler un outil special ??*
a bientot
koffe- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 mars, 2009 - 22:39
Salut Koffe vous savez sans doute que sur certains moteurs cette rondelle est vissée donc là il n'y a pas de problème par contre sur d'autres c'est la vis elle même qui se termine par une sorte de colerette . j' essaie de refermer les levres de cette colerette en les calant d'un côte puis en tapant à l'aide d' un pointeau de l'autre.on peut ainsi dégager la rondelle et pour en placer une je fais le travail inverse : une fois la rondelle passée j'ouvre les levres de la colerette en tapant toujour à l'aide d'un pointeau.quant aux papillons chez- nous c'est la dedrouille qui prévaut vu la manque de pièces.
Le 14 mars, 2009 - 22:59
Salut Koffe vous savez sans doute que sur certains moteurs cette rondelle est vissée donc là il n'y a pas de problème par contre sur d'autres c'est la vis elle même qui se termine par une sorte de collerette . j' essaie de refermer les lèvres de cette collerette en les calant d'un côte puis en tapant à l'aide d' un pointeau de l'autre.on peut ainsi dégager la rondelle et pour en placer une je fais le travail inverse : une fois la rondelle passée j'ouvre les lèvres de la collerette en tapant toujours à l'aide d'un pointeau.quant aux papillons chez- nous c'est la débrouille qui prévaut vu la manque de pièces.
Salutet voila ... :super:
tout est dit :clapclap:
bravo Smail :veneration:
je suis tres admiratif de ton sens concret et direct toujours plein de bon sens :applaudit:
Le 15 mars, 2009 - 07:26
Merci Sky Wake . vous aussi ainsi que pas mal d'autres vous êtes éfficaces dans le forum.
