Probleme marche av ar mariner 40cv 3cylindre 6e9 s
Posté le 29 mai, 2010 - 12:12
67 lectures
5 commentaires
Bonjour a tous nouveau sur ce forum et dans les forums en general, je me contentante juste de lire ce des autres mais la je suis embeté avec mon mariner 40cv
Hier lorseque j'allais sortir sur l'etang j'arrivé pas a passer la marche avant jai forcé un peu et mon cable de commande c'est defait du filetage donc du coup jai essayé avec le levier manuel et la rien ne se passé.
Je suis donc sorti de l'eau et rentré chez moi demonter l'embase donc mon arbre tourne tous le temps quand je fais tourner l'helice dans les deux sens la petite tige ne monte plus et ne descend plus
Si quelque peux maider
Ps j'ai pas changé l'huile depuis un moment je sais c'est trés bete de ma part mais je ni pensais jamais.
Merci par avance de vos reponse
5 commentaire(s)
    Le 29 mai, 2010 - 22:22
    c est bien un model avec barre franche que vous avez
    vous accelerez avec la barre franche et non sur une console
    Le 29 mai, 2010 - 22:35
    rebonjour
    normalement apres demontage vous devriez voir la pompe
    ce qui nous interesse c est le petit axe c est celui qui fait les fonctions avant arriere
    est il bloque dans un sens ou l autre ref 14
  • osmoze34
    osmoze34
    Le 30 mai, 2010 - 15:35
    Bonjour merci de la rapiditée de votre reponse
    Non c'est une commande a distance
    Est ce quil faut que je demonte l'axe de l'hélice parceque jai pas l'outil pour le faire en fait il faut que je verifie la piece 14
    Le 30 mai, 2010 - 20:47
     pas de demontage de l helice  pour essais
    je cherche a savoir si les marches avant arriere fonctionnent
    ce que je ferais je poserais le pied sur un support par exemple entre 2 gros bout de bois
    puis avec une pince j essaie de tourner l axe attention ne pas prendre sur les dents
    tout en faisant tourner l helice par 2 fois elle rester bloque
    3 positions devrait etre possible
    bon courage
  • osmoze34
    osmoze34
    Le 8 juin, 2010 - 18:31
    Bonjour vraiement désolé en plus des probleme avec le bateau jai des soucis d'internet enfin bref
    Impossible de bouger ce petit axe il est bloqué
