probleme marche arriere johnson 50 cv
Posté le 1 mars, 2015 - 10:41
192 lectures
1 commentaire
j ai achete un bateau avec un 50 cv 2 temps johnson de 2000 numero BJ50PLSSM
le moteur fonctionne bien mais j ai plus de marche arriere
aucun probleme de marche avant
je l ai essaye avec les oreilles donc hors de l eau et la marche arriere fonctionnait
ensuite la seule chose que j ai fait c est d attacher les cables ensemble pour qu ils soit bien ranger dans le bateau
ensuite essai en mer et la plus de marche arriere
le moteur accelere mais l helice n est pas entrainee
j ai detache les cables des fois que et cela ne marche toujours pas
comment faire
merci de votre aide
Mots clés :
1 commentaire(s)
  • Le barbot
    Le barbot
    Le 1 mars, 2015 - 11:49
    Tu a un câble fait pour accélèrer , et un pour passer marche avant , point mort , marche arrière il faudrait que tu regarde au niveau du branchement au moteur si le câble pousse bien le levier à font en marche arrière ( sinon pousse le avec le doit ou un tourne vis ) en tournant l'hélice voir si la vitesse passe
